/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / problemi mappe impianto
Autore problemi mappe impianto
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 18:30
Salve, ho questo piccolo problema, oggi mi sono recato presso AdT di Milano per richiere una copia della mappa impianto, mi hanno risposto tutti nel medesimo modo e cioè non si possono fotocopiare le mappe d'impianto, ovviamente non dandomi nessuna motivazione.
Volevo sapere se esisteva una circolare che li costringeva a fornirmi la copia cartacea della mappa impianto.
Cordiali saluti a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 18:44
No!
Penso tra l'altro che nessun Ufficio provinciale faccia fotocopie della mappa di Impianto.
Ed io aggiungo: giustamente.
P.S. Perché non pensate, come Collegio, di fare la scansione come tanti stanno facendo?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 11:44
Puoi comunque ricopiare su lucido la porzione di mappa d'impianto che ti interessa, oppure prendere le coordinate che ti occorrono.
Qui a Pisa da quest'anno il Collegio dei Geometri ha messo a disposizione degli iscritti i fogli d'impianto di tutta la provincia su supporto informatico.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 11:55
"BOJINOV" ha scritto:
Puoi comunque ricopiare su lucido la porzione di mappa d'impianto che ti interessa......
Per farne che cosa?
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 13:30
Ci sono degli Uffici dove (facendosi pagare salatamente) fanno le fotocopie dei fogli di impianto.
Se non si può fare, forse non sono dei veri fogli di impianto ma delle copie.
In altri Uffici non si può nemmeno lucidare ma solo prelevare le coordinate con lo scalimetro.
In altri ancora (Firenze) li hanno protetti con una pellicola di plastica in modo che lucidarli è difficile perchè o sei un mago oppure la pellicola si sposta di continuo.
Ti sei informato che i fogli di impianto di milano non siano già stati rasterizzati?
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 14:15
"George" ha scritto:
...In altri ancora (Firenze) li hanno protetti con una pellicola di plastica in modo che lucidarli è difficile perchè o sei un mago oppure la pellicola si sposta di continuo.
A Firenze hanno fatto di più... li hanno scansionati tutti (beati loro) e resi disponibili agli iscritti. informati magari non smoccoli più con la pellicola.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 14:45
8O 8O ...una bella denuncia?!?
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 14:56
non so se è ancora cosi ma all'adt di reggio emilia
qualche anno fa si potevano fare tranquillamente
le fotocopie delle mappe d'impianto..
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 17:04
Ehi ehi, piano con queste denunce!!!
I tributi erano regolarmente versati con relativa ricevuta alla cassa con tanto di timbro, protocollo, firmato e contro firmato sul retro, mica se li intascava il dipendente!!!
...oppure l'Agenzia del territorio è diventata davvero un associazione a delinquere... 8O 8O
E poi quando li passano dentro gli scanner piani per le rasterizzazioni non credo proprio che li trattano con molto riguardo....
geom_luigi chiedeva giustamente:
o anche che li costringa a fare il contrario...se esiste mi piacerebbe conoscerla, così mi regolo di conseguenza.
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 17:17
Ma vuoi mettere il divertimento di smoccolare in catasto assieme ai colleghi invece che da solo davanti ad un PC ?!?
Il confronto non regge !!! :lol: :wink: :lol:
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 17:39
No!
Gli scanner planetari autorizzati non sono altro che un piano sul quale appoggiare il Foglio di mappa rivolto verso l'alto dove si trova la camera che fa la foto.
Quindi nessuna violenza.
Invece nel fotocopiarli ...... meglio lasciar perdere.
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 18:56
Touchet! :oops: Con questi scanner planetari quindi nemmeno una grinza!! Meglio cosi!:wink:
La questione è che se le fanno, le fotocopie (e dico pagate e certificate), è segno che le possono fare e se cosi non fosse sarebbe interessante sapere in base a quale direttiva non le possono fare.
Per la precisione non mi sembra di ricordare che il dipendente dell'AdT abbia fatto operazioni vietate, tipo ripiegarla in formato A4, ma anzi, tolse il coperchio della fotocopiatrice e niente di più...
...e poi ci tengono di più loro che buona parte degli utenti.
Io sono pienamente daccordo con la massima cura di queste stupende mappe (che in un certo senso sono delle oper d'arte anche per tutto l'incredibile lavoro che c'è stato dietro per la loro realizzazione) ma in fondo sono "atti" pubblici o no?
Se poi devono essere conservate come si deve, perchè non le rasterizzano tutte e non le mandano in pensione assieme alle mape del catasto leopoldino, all'archivio di stato?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2008 alle ore 20:24
Io sono pienamente d'accordo con la massima cura di queste stupende mappe (che in un certo senso sono delle oper d'arte anche per tutto l'incredibile lavoro che c'è stato dietro per la loro realizzazione) ma in fondo sono "atti" pubblici o no?
Se poi devono essere conservate come si deve, perchè non le rasterizzano tutte e non le mandano in pensione assieme alle mappe del catasto leopoldino, all'archivio di stato?
forse george si è perso qualche post, come questo!
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 17:13
salve, esco un pò dall'argomento chiedendovi sopratutto ai Toscani, se è possibile richiedere la mappa di impianto on line, tramite pec o mail.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 18:04
Salve Parisi
In Toscana quasi tutti i Collegi hanno fatto le scansioni delle mappe.
Quindi prova a richiederle al Collegio.
Qualora fosse uno di quelli che non l'ha fatto devi fare richiesta all'Agenzia.
