/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consistenza e Sup. Catastale di C/2
Autore Consistenza e Sup. Catastale di C/2
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 17:44
Buongiorno,
ho letto diverse discussioni a riguardo, ma spesso incomplete o contraddittorie tra di loro per cui preferisco aprirne una nuova per tentare di mantenerla pulita.
Abbiamo un magazzino di 20 mq utili e 30 mq di poligono A
a cui aggiungere un portico di 15 mq utili e 20 mq di poligono D
a cui aggiungere 100 mq di corte poligono F
E' stato proposto un C/2 di consistenza 22 mq [ 20 mq x 1.10 = 220mq (10%)] e 46 mq di superficie catastale.
L'accertamento ribalta la situazione indicando il portico in poligono A e conteggiandone i 15 mq utili nella consistenza cioè consistenza 39 mq.
RIASSUNTO: consistenza proposta 22 - consistenza accertata 39 (quasi il doppio)
Il supporto normativo dato dall'Agenzia all'Accertamento sono:
DPR 1142/49 artt, 44-52 e con riferimento all'Istruzione IV par. 14 e 15.
Degli articoli dal 44 al 52 l'unico che può essere pertinente è il 49 dove dice che la consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'u.i.u. ( ma il portico non è un locale - mi verrebbe da dire)
L'Istruzione IV parla di classificazione, qualificazione e tariffe, non della consistenza. Avranno voluto dire Istruzione II, ma il paragrafo 14 riguarda le categorie B, mentre il paragrafo 15 dice che sarà esclusa dal computo la superficie dei locali e delle aree che costituiscono le dipendenze (non cita espressamente i portici, ma le tettoie si e con ecc. si possono ricondurre ambienti similari).
Vorrei chiedervi un supporto sia normativo che di esperienze avute a riguardo, io penso che il Catasto abbia torto, ma non vorrei che ci fossero documenti di prassi e sentenze tributarie che invece gli danno ragione.
Grazie a chi vorrà dare un contributo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 18:21
"samsung" ha scritto:
Buongiorno,
Buonasera. Secondo me fa al caso tuo la Circolare n. 13/2005, prot. n° 85463, in particolare il "prospetto di ausilio al calcolo delle superfici ai fini tarsu" allegato C (pag 1/3) della citata circolare. La tabella "uffici, magazzini locali dei deposito, locali per esercizi sportivi" riporta il metodo di calcolo della superficie catastale ed i coefficienti moltiplicatori da applicare alla tipologia degli ambienti (i poligoni del docfa). Non so se nel forum è disponibile.
Aggiungo che l'ho trovata, guarda la tabella a pagina 8
www.geolive.org/normativa/circolari/2005...
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 18:44
Dopo oltre quattordici mesi, sottolineo quattordici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!!
Ripropongo i concetti:
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
 1 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 18:58
"st-topos" ha scritto:
La circolare 13/2005, prot. n° 85463 non è pertinente al caso prospettato!!!!!
Ha ragione l'ufficio, non esistono poligoni A, B per i depositi.
Evidentemente l'ufficio non lo sa, dato che il forumista scrive che è stato proprio l'ufficio a dirlo:
"L'accertamento ribalta la situazione indicando il portico in poligono A e conteggiandone i 15 mq utili nella consistenza cioè consistenza 39 mq."
Non lo sapeva nemmeno la direzione centrale quando ha scritto la tabella a pagina 8, che divide gli ambienti in tipologia A, B, C e D, E ed F dandone la descrizione ed i corrispondenti coefficienti moltiplicatori per le categorie A10, C3, C2
E' anche cosa nota che la determinazione della supeficie catastale è competenza dell'AdE, a cui in comuni applicano le aliquote ai fini delle imposte locali (tarsu), ma se si legge solo il titolo della circolare purtroppo anche il più intelligente, sagace, capace, preparato ecc. ecc. finisce come quello che guarda il dito e non la luna.
Se costui avesse letto al circolare, a pagina 5 avrebbe trovato scritto "Per agevolare i contribuenti ... sono disponibili i criteri per la corretta determinazione della superficie catastale, nonchè un prospetto di ausilio per il corretto calcolo della stessa". Il prospetto d'ausilio è, guarda un pò, proprio quello a pagina 8 della circolare.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 19:16
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 19:23
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 19:29
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 19:32
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 19:55
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 19:57
Concordo nettamente con Rubino e Samsung.
Nell'analisi sull'opportunità di fare ricorso o meno bisognerebbe verificare anche i dati di classamento messi insieme alla maggior consistenza accertata dal catasto.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2024 alle ore 20:03
Manero
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2024 alle ore 08:32
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2024 alle ore 08:45
A parte st , stendiamo un velo pietoso, per samsung, guarda la nota 18367 del 23/10/2008, dell'Agenzia di Brescia.
C'è una tabella, dove vedi i poligoni per le varie categorie, per i magazzini, si utilizzano gli stessi poligoni per le cat. A.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2024 alle ore 09:18
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2024 alle ore 10:53
Solo adesso, dopo l'illuminazione della nota, la discussione può dirsi chiusa.....prima no.
Vi sono affermazioni di serie A e di serie Z.....
mi chiedo c'era bisogno della nota dell'Ufficio?????? la norma non bastava
Ho aperto questa nuova discussione nella speranza che tu non intervenissi, ma pazienza è più forte di te.
I tuoi interventi sono inutili, quello che scrivi non è di nessun aiuto, i tuoi argomenti sono quelli di chi non capisce un tubo ma fa finta di sapere.
Ti prego, quando leggi un mio post non intervenire, non aiutarmi, lasciami nella mia ignranza, ti prego.
