Pregeo prima accettato e registrato, poi annullato il giorno seguente in quanto non conforme alle di |
Clay57
27 Ottobre 2020 alle ore 10:07
Salve a tutti, chiedo aiuto a chi ne sa più di me per capire dov'è/qual'è l'errore che ha reso, da un giorno all'altro, inidoneo per l'approvazione un TM e trovare rapidamente una soluzione perché, purtroppo, nella mia zona, per gli appuntamenti in Agenzia, vige la modalità in videochiamata con tempi di prenotazione di almeno 15-20 giorni. Tra le pratiche per sistemare le intestazioni di un Condominio, era anche necessario individuare al CF come BCNC il cortile comune che era però censito al CT con la qualità CORTE in Partita 2. Dopo essermi confrontato e aver ricevuto rassicurazioni da un funzionario dell'Agenzia sulla procedura, ho presentato un TM di conferma di mappa per il cambio di qualità da Corte (373) a Ente Urbano (282) sopprimendo la particella 96 e costituendo la AAA. L'Ufficio ha approvato il TM senza misura, assegnato una nuova particella 416 con qualità Ente Urbano in Partita 1, registrato il tutto e aggiornato la mappa. Il giorno successivo, preso atto del buon fine del Pregeo, ho presentato il Docfa, causale in Altre - Identificazione di BCNC per la nuova particella 416, che è stato protocollato, ma non ancora registrato. Ovviamente sarà, a sua volta, respinto. Mentre verificavo su Sister l'avanzamento Docfa in lavorazione sopraccennato, ho controllato altri Pregeo scoprendo che era quello per cambio di qualità era stato annullato in quanto non conforme alle disposizioni vigenti, sopressa la particella 416 Ente Urbano e ripristinata la 96 con la qualità CORTE in Partita 2. Nessun rimborso dei 65€. Veramente grato a chi saprà aiutarmi.
il Tipo come prima cosa è stato approvato in automatico dal sistema, successivamente in fase di rilascio del "secondo originale" è stato annullato dall'Ufficio. Molto probabilmente il problema è legato alla titolarità del lotto di qualità "CORTE", che andava/va giustificato allegando idoneo titolo di provenienza comprovante che quel lotto appartiene all'area condominiale dell'edificio. perchè poi si è scelta l'attribuzione di un nuovo identificativo (p.lla 416) e non l'accorpamento del lotto all'edificio confermando lo stesso identificativo? Ultima cosa, in caso di annullamento del tipo, l'Ufficio non emette alcun rimborso sia per quanto riguarda i diritti versati per l'estratto (Euro 44) e sia per quanto riguarda i diritti per la presentazione del TM (Euro 65). Dovrai essere tu in caso di nuova presentazione a richiedere l'esenzione sia per rilascio del nuovo EDM che per la ripresentazione del nuovo atto di aggiornamento, il tutto AI SENSI DEL PUNTO n.11 DELLA CIRCOLARE 1/2010 Saluti
Clay57
Grazie Cesko, avevo segnalato al tecnico che, se necessario o utile, avevo l'atto divisionale con allegato il regolamento di condominio da cui risultava che la Corte era bene comune, ma mi detto che non serviva. L'immobile è di fine '800 in zona centrale! Aggiungo che la Corte particella 96 è sempre stata Ente Urbano in Partita 1, è stato l'Ufficio che nel 2020 per BONIFICA l'ha cambiato la qualità. Boh
"Clay57" ha scritto: Grazie Cesko, avevo segnalato al tecnico che, se necessario o utile, avevo l'atto divisionale con allegato il regolamento di condominio da cui risultava che la Corte era bene comune, ma mi detto che non serviva. L'immobile è di fine '800 in zona centrale! Aggiungo che la Corte particella 96 è sempre stata Ente Urbano in Partita 1, è stato l'Ufficio che nel 2020 per BONIFICA l'ha cambiato la qualità. Boh Non devi fidarti dell'Ufficio, in questi casi occorre il buon senso, quindi ora che ripresenti il tutto allega copia del titolo di provenienza ed è opportuno (essendo la stessa ditta catastale) accorpare la particella 96 al fabbricato esistente confermando lo stesso identificativo catastale. Non va bene isolare la corte dal fabbricato attribuendo un nuovo identificativo (esempio AAA). Come ultima cosa, per il Docfa la causale "Identificazione di BCNC" non va bene, devi usare la causale: Costituzione B.C.N.C. risaluti
Clay57
La particella 96 (corte scoperta) è comune ai tre mappali 7, 95 e 97 che costituiscono i fabbricati del condominio con unico numero civico, perciò si è scelto di portarla ai fabbricati con nuovo identificativo e identificarla come BCNC ai subalterni dei tre mappali 7, 95 e 97
"Clay57" ha scritto: La particella 96 (corte scoperta) è comune ai tre mappali 7, 95 e 97 che costituiscono i fabbricati del condominio con unico numero civico, perciò si è scelto di portarla ai fabbricati con nuovo identificativo e identificarla come BCNC ai subalterni dei tre mappali 7, 95 e 97 allora se è così, va bene l'attribuzione del nuovo ident. "AAA". Come precedentemente detto allega il titolo che giustifichi che il lotto appartiene al condominio. Pensavo un altra cosa.... se in alternativa al TM avresti presentato istanza per il ripristino di qualità ad "ENTE URBANO" (come era in precedenza)? allegando una relazione dettagliata dove si andra a spiegare che il lotto successivamente verrà censito all'urbano come B.C.N.C.! La norma lo consente (vedasi P.O. 120/2008) Hai tentato questa strada?
Clay57
Quella dell'istanza di ripristino della qualità Ente Urbano era la mia prima idea, anche perché non cambiava l'identificativo, ed era proprio per verificarne la fattibilità che mi ero confrontato col tecnico dell'Agenzia che l'aveva esclusa tassativamente.... Grazie per l'attenzione e i consigli, mi sa che dovrò aspettare il "prossimo giro" con altro tecnico.
st-topos
22 Ottobre 2005
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (è trascorso oramai un anno senza che mi fosse comunicato la reale motivazione). - ho comunicato “ al sig Jarod” le mie intenzioni; - ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo; - ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto; - ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti. Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici. Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive: 1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno 2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno 3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno 4) JAROD CENSURA ST-TOPOS 5) DIRITTO DI REPLICA Le discussioni che egli ha bloccato sono: 1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO 2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Bastava relazionare per bene nel TM (allegando l'atto che dimostrava la proprietà). cordiali saluti
st-topos
22 Ottobre 2005
"SIMBA6464" ha scritto: Salve Bastava relazionare per bene nel TM (allegando l'atto che dimostrava la proprietà). cordiali saluti Scusa. ma quale aggiornamento avrebbe dovuto definire il tipo mappale annullato???? L'ufficio ha fatto una variazione senza motivo, ha consigliato male (se il quesito è stato posto in maniera corretta) e il collega ha presentato un atto di aggiornamento improprio. Risultato l'atto è stato visto da un tizio che ricorda ancora qualche procedura catastale e la frittataa è pronta.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
"st-topos" ha scritto: "SIMBA6464" ha scritto: Salve Bastava relazionare per bene nel TM (allegando l'atto che dimostrava la proprietà). cordiali saluti Scusa. ma quale aggiornamento avrebbe dovuto definire il tipo mappale annullato???? L'ufficio ha fatto una variazione senza motivo, ha consigliato male (se il quesito è stato posto in maniera corretta) e il collega ha presentato un atto di aggiornamento improprio. Risultato l'atto è stato visto da un tizio che ricorda ancora qualche procedura catastale e la frittataa è pronta. Salve di qualità corte ai terreni ce ne sono di due tipi la 373 (corte) e la 275 (corte urbana), a me risulta che se un mappale che non è censito ad ente urbano ai terreni (e deve essere censito in qualche maniera ai fabbricati) si deve presentare per lo stesso un tipo mappale che lo passa da "corte" a ente ubano (partita 1). Ora il proponente il quesito non dice per che motivo gli è stato annullato il tm (io penso per non idonea ditta dichiarata nel tm stesso, ossia non giustificata in modo adeguato, ecco la mia precedente risposta). Il tm andava presentato senza richiedere un nuovo estratto perchè non andava a creare nuove geometrie in mappa, ma solo cambio numero e passaggio a partita 1. Ora anch'io sarei d'accordo di provare con istanza, ma chiedo a te se conosci normativa catastale che nel caso del quesito si debba fare il passaggio ad ente urbano del mappale interessato con istanza, altrimenti stiamo non ne veniamo a capo. cordiali saluti
st-topos
22 Ottobre 2005
