/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / pregeo 10 errore modello censuario
Autore pregeo 10 errore modello censuario
GEOMCLAUDIO
17 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 00:14
Ciao a tutti sono anche io alle prese con un errore di pregeo 10 relativo al modello censuario.
Cerco di spiegare in breve il lavoro che devo fare:
HO DUE PARTICELLE AL CT E DEVO INSERIRE A CAVALLO DI ESSE UN NUOVO FABBRICATO ED INOLTRE APPORRE UNA NUOVA DIVIDENTE.
FACCIO LA MIA PROPOSTA CREANDO UNA PARTICELLA PER IL FABBRICATO ( PORTO AL C.F. SOLO IL SEDIME) MENTRE LASCIO TUTTO IL RESTO AL CT.
IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO, AL MOMENTO DELLA SECONDA DIAGNOSTICA MI DICE CHE " errore per questa tipologia occorrono almeno quattro operazioni 'O' 'S' 'C' 'C'".
LA TIPOLOGIA USATA E' LA 18 - TIPO DI FRAZ + TIPO MAPPALE.
QUALCUNO SA RISOVERE IL PROBLEMA. GRAZIE.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 09:34
se non posti il tuo censuario come si fa a capire dov'è l'errore?
michel
15 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 09:13
Rispondo al tuo quesito perchè ho avuto lo stesso identico caso.
La stessa risposta di errore anche a me.
Leggendo attentamente le codifiche ho visto che per questo tipo va usata la codifica 33. Così infatti ti darà esito positivo.
Ma non è finita qui con pregeo 10.
quando va alla compilazione automatica del DB censuario escono superfici strane. ti invito a provarci. Io ho utilizzato lo stesso suo schema ma correggendo le superfici ed alcune da sn le ho portate a sr come il contorno del fabbricato e dell'area.
Risposta di Pregeo: Esito positivo, ma attenzione "la p.lla AAA la p.lla CCC dichiarata con SR non esiste nel libretto" che vorrà dire mai? io ho inserito l'intero contorno di queste superfici nel libretto.
Se hai già risolto il problema e mi puoi dar luce su questo quesito ti ringrazio anticipatamente.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 14:49
prova ad inserire i dati della p.lla originaria e derivata nella linea 7 del libretto corrispondente al poligono chiuso della derivata in oggetto (ci sono appositi campi predisposti).
elemag
23 Novembre 2012 alle ore 11:01
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 09:56
Ho confermato il modello censuario creato dal sistema in quanto formalmente corretto.
Ho predisposto il pdf e spedito il tipo mappale via telematica ma lo stesso è stato respinto.
CIT: " negli archivi censuari la particella 2124/000 è assente o soppressa. (ps)
IL MODELLO è il seguente:
Modello censuario
Lotti
O A 9110 2124 000 00000 17 80 SN 097 1
S A 9110 2124 000 00000 00 00 000 C AAB
O A 9110 448 000 00000 60 80 SN 003 5
S A 9110 448 000 00000 00 00 000
C A 9110 000 a AAC 00000 58 01 SN 282 A 6322
C A 9110 000 b AAD 00000 02 79 SN 003 5 B AAA
O A 9110 449 000 00000 50 20 SN 003 5
S A 9110 449 000 00000 00 00 000
C A 9110 000 a AAE 00000 08 80 SN 003 5 B AAA
C A 9110 000 b AAF 00000 41 40 SN 282 C AAB
O A 9110 6322 000 00000 63 20 SN 282
V A 9110 6322 000 00000 59 06 SN 282 A 6322
C A 9110 000 a AAG 00000 04 14 SN 282 B AAA
O A 9110 7266 000 00000 16 15 SR 282
S A 9110 7266 000 00000 00 00 000 A 6322
O A 9110 7267 000 00000 18 85 SN 282
S A 9110 7267 000 00000 00 00 000 A 6322
POTETE AIUTARMI!
Vi ringrazio anticipatamente, buona giornata
FlaFla
15 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 10:28
Buongiorno anche io ho un problema con un modello censuario.
Nel controllo formale mi esce:
3SPC: particella originale 122: la superficie indicata 480 e' diversa da quella che risulta dalle sue derivate 484
3SPC: particella originale 126: la superficie indicata 62 e' diversa da quella che risulta dalle sue derivate 64
3SPC: particella originale 123: la superficie indicata 500 e' diversa da quella che risulta dalle sue derivate 488
il modello censuario che ho predisposto è:
O 122 04.80 sn 282
V 122 04.80 sn A 122 282
C a AAA 0.04 sn A 122 282
O 126 00.62 sn 282
V 126 00.62 sn B 126 282
C b BBB 0.02 sn B 126 282
O 123 05.00 sn 282
V 123 04.88 sn 282
in che cosa sbaglio? grazie e scusate il disturbo
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 10:34
scusa, ma sei hai una originale di 480 mq, non vedi che la variata+la costituta fa 484 mq?.
Ti sei fidato del modello automatico vero?
Ricontrolla tutte le righe.
FlaFla
15 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 11:33
in effetti no... ero rimasta che l'originale andava selezionata dal menù a tendina in alto a destra...
ho provato a fare il modello automatico ma viene tutto sbagliato...
FlaFla
15 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 12:06
...sono completamente nel pallone... non riesco a capire cosa devo modificare...
qualcuno mi può aiutare? grazie
