/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Modello Censuario ultima versione di pregeo
Autore Modello Censuario ultima versione di pregeo
celex
08 Gennaio 2016 alle ore 13:13
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2020 alle ore 16:14
Buon pomerigio a tutti, ho un problema con l'ultima versione di pregeo, ossia i noti intoppi per la compilazione del modello censuario anche con la funzione "ACCODA" non mi da la le righe S-V ma solo O ed in alcuni casi C.
Con la compilazione del modello da confermata sono numeri al lotto, mentre con la compilazione manuale mi genera sempre degli errori tra cui " errore la particella BBB non è presente nella proposta..." mi è stato respinto con "nel Frazionamento le qualita' (278,282,373) non possono fare lotto".
La mia situazione è quella di due particelle 279 seminativo e 501 ente urbano, devo frazionarle e sistemare un fabricato in quanto la posizioni non è corretta, già presente nella 501. Allego lo stato di fatto e quello del frazionamento:
[img]file:///C:/Users/Celestino/Desktop/2853641.png[/img]
il libretto è di tipo FM. La domanda è voi come lo compilereste il modello censuario?
Ringrazio anticipatamente chi interverrà.
Per scaricare gli allegati (attendere qualche secondo della pubblicità del sito):
sendanywhe.re/EWAUL9D7
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2020 alle ore 22:25
Non si riesce a scaricare gli allegati.
Comunque se metti nel censuario una particella provvisoria BBB che nei passaggi successivi non sopprimi, ad esempio per essere fusa a qualche altra particella, è chiaro che in sede di elaborazione il Sistema non può costituire una nuova particella definitiva nel censuario se non lo rileva nella proposta.
Circa la storia delle particelle che non possono fare lotto nel frazionamento evidentemente nel modello censuario frazionamento vuoi creare dei lotti i quali si possono creare solo nel modello censuario mappale.
