unità afferente oppure no? |
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
Ho un terrazzo identificato come sub 9 di prop. di tizio, sotto questo viene ricavato un locale seminterrato, le nuove unità le accatasto come unità afferenti di proprietà di tizio ossia del sub 9? Causale unità afferenti edificati in sopralevazione (???) o su area di corte(no!) o metto io la descrizione Grazie a tutti
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
Forse dovresti essere più preciso: Se il nuovo locale è sotto un terrazzo probabilmente è anche fuori dal sedime del fabbricato riportato in mappa, e quindi necessita di T.M., ancorchè di modesta entità. Il nuovo locale è stato realizzato sulla corte?
...e gia'....forse dovresti spiegare un po' meglio le cose... ...la definizione di terrazza implica che sotto la stessa ci sia gia' un fabbricato....per cui di cosa si tratta nel tuo caso, di un balcone? di un portico? o semplicemente di porzione di corte piastrellata?...... per quello che si puo' capire sembra indispensabile un T.M., come suggerito da elgaucho.... ....all'urbano la tua nuova unita' sara' comunque unita' afferente
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
già scusate ma lo davo per scontato che il T.M. lo dovevo redigere, comunque si è sotto un terrazzo di prop. di tizio, e le nuove unità verranno accatastate come unita afferenti al sub 9 di tizio ?? Come pure l'intestazione del T.M. giusto?
....se sotto quella che tu definisci terrazza non c'e' gia' un fabbricato ....non e' una terrazza.... nel Docfa indichi a che mappale sono afferenti le tue unita' (non a che subalterno).... chiaramente se la prop. e' di Tizio va fatto tutto a suo nome.... ...cosi' sara' anche nel TM.....nella relazione si cita qual'e' l'u.i.u. che e' interessata dalla variazione.
brighenti
lopez78
05 Settembre 2005
perfetto, è proprio quello che pensavo, grazie dell'aiuto F.D.
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
Ho lo stesso problema,mi dici come hai risolto? Ma se il perimetro dell'area corrisponde al perimetro della corte (terrazzo) sovrastande, non va fatto il mappale? Nel mio caso si tratta di un'unita interrata sotto una corte.
