/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ultimazione fabbricato
Autore ultimazione fabbricato
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 10:28
Ciao ragazzi
Ho un piccolo dubbio...
Credete sia lecito indicare, come anno di costruzione di un fabbricato costituito da più unità, l'anno di costruzione dell'ultima unità?
Trattasi di nuova costruzione e io sto operando delle variazioni per ultimazione di fabbricato urbano di una unità (l'ultima)
GRAZIE
jenny
01 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 10:49
a me sembra corretto..
jen
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 12:17
Secondo me no, il mod. 1N si compone di due parti:
parte I - dichiarazione di fabbricato urbano a destinazione ordinaria;
parte II - dichiarazione di u.i. a destinazione ordinaria;
quindi le epoche di costruzione e di ultima ristrutturazione possono essere uguali, ma anche differenti come nel tuo caso.
CIAO
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 14:35
Spiegherò meglio il mio dubbio, ricordando che sto trattando delle nuove costruzioni.
Geobax ha giustamente ricordato le due parti che compongono il mod. N.
Nella prima si indica l'anno di costruzione del fabbricato, nella seconda l'anno di costruzione della o delle unità abitative (nel mio caso) che compongono il fabbricato.
Ora... quanto all'anno di costruzione delle unità abitative (quindi parte II) nessun intoppo, perchè andro ad indicare l'anno in cui le unità sono divenute abitabili.
ma per quanto riguarda l'anno di costruzione del fabbricato, (quindi parte I) mi vengono da pensare due cose: la prima di indicare come data di costruzione, quella in cui sono stati ultimati i lavori relativi alla struttura, alle parti comuni, all'impiantistica e di rifinitura esterna; la seconda di indicare il fabbricato come ultimato nel momento in cui ogni sua parte è ultimata e, quindi coincidente con la data di ultimazione dell'ultima unità.
Correggettemi se sbaglio, ma mi pare più corretta la prima soluzione, spiego perchè... ipotiziamo di avere un fabbricato composto da tre unità, tutte nel 2004 in corso di costruzione. Piano piano vengono ultimate denunciando per tempo la variazione, la prima nel 2004, la seconda nel 2005 e l'ultima nel 2006. A mio giudizio in un caso come questo, la data da indicare nel modello N parte I è 2004.
Se fosse invece valida la seconda soluzione proposta, si dovrebbe indicare, nel docfa della prima unità 2004, 2005 nel secondo docfa e 2006 per il terzo.
Voi che dite... qualcuno conosce la definizione da applicare nell'indicare l'anno di costruzione nella parte I del mod. N???
GRAZIE
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 17:35
Non ci sono regole precise per la compilazione di ogni singolo punto dei modelli 1 e 2 N occorre utilizzare la logica ed inoltre ricordo che trattasi di dichiarazione di parte non contestabile dall'ufficio se non in caso di errore palese.
In caso di dubbio si indica la soluzione reputata più corretta e, se retenuto necessario, si faranno le dovute precisazioni in relazione tecnica.
Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 17:38
Anche secondo me, è corretta la prima delle tue due ipotesi.
CIAO
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 18:22
MILLE GRAZIE RAGAZZI
