/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Da portico comune ad autorimessa comune
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Da portico comune ad autorimessa comune
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 11:15
"Rol91" ha scritto:
"E' necessario separare la costituzione delle unita` afferenti (non BCC) dallo stralcio delle parti comuni, verificando l'inserimento degli intestati.".
Qualcuno può spiegarmi la procedura corretta per risolvere? Grazie mille!
Questa motivazione è normativamente sbagliata e può e deve essere chiarita dal professionista con il catasto.
In questa discussione ci sono tutti gli elementi da riprendere e riportare affinchè si possa costituire giustamente l'autorimessa comune.
La procedura corretta è quella di sopprimere il bene comune non censibile (il portico) e costituire il bene comune censibile (l'autorimessa) per cambio di destinazione d'uso da portico ad autorimessa comune. Spiegare bene in relazione e nelle osservazioni in fase di invio della pratica catastale di variazione con allegato l'elaborato planimetrico.
Io farei così, non starei dietro a quello che impropriamente indica il catasto perchè dobbiamo essere in grado, con la nostra testa di professionisti competenti, di contestare eventuali soluzioni sbagliate dettate dall'ufficio.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 12:03
Ma in realtà da questa discussione si vede solo che tu insisti con una cosa, che l'Agenzia non ritiene corretta, come nemmeno io, e come da procedura messa da geoalfa , nemmeno lui.
Per cui se vuoi rispondere alla domanda bene, in caso contrariol'ho già fatto io, vai tranquillo. bcc ti chiamerò
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 12:13
Cioè, devo rispondere a chi e cosa, forse a quello che sostieni tu insistendo sulla potenzialità che non c'entra nulla ?
Ma ti rendi o no conto che se l'autorimessa gliela fai accatastare in via esclusiva c'è tutta una serie di effetti collaterali sul soggetto proprietario che sarebbe bene non si producano, compresa la compravendita separata dell'autorimessa dalle abitazioni pure ad un terzo soggetto che con le abitazioni non c'entra nulla, nonostante l'autorimessa sia a servizio delle abitazioni ?
Lo hai messo in conto questo ?
Mi par di no, perchè tu sostieni, sbagliando, che non si possa costituire il BCC.
Tu e Geoalfa non tenete conto di cosa sono i BCC e quando devono essere costituiti.
E' il vademecum che insiste, non io.
Pag 8 del vademecum nazionale
I BCC sono beni che forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari e che, al tempo stesso, sono connotati da autonoma capacità reddituale (ad esempio: l’alloggio del portiere, una piscina, un locale deposito o di rimessaggio a servizio comune, l’autorimessa a servizio comune, ecc.) e come tali dichiarati.
Occorrerebbe tranquillamente far presente all'ufficio che il docfa rispetta le indicazioni dell'art.8 del vademecum e il professionista sarebbe a posto con sè stesso e nei confronti del cliente.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 12:36
Ma guarda che ci arrivi, piano piano
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 12:46
Piano piano, non giocare con gli equivoci.
Tu sei parecchio distante dalle mie conclusioni e dalle indicazioni del vademecum dell'Agenzia che tu non puoi mettere in discussione e neanche l'ufficio locale può disattendere.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 13:43
Il vademecum non è normativa, lo è quella che viene citata e basta.
Come la vede l'Agenzia è chiarissimo, ma da parecchio, Bergamo un paio di anni fa . voleva che stralciassi un sottotetto bcnc, accessibile solo dal terrazzo dell'abitazione a p.1, perchè riteneva fosse uiu indipendente.
Chiaramente, in quel caso, non avendo accessibilità indipendente, non l'ho stralciato, e ho relazionato che lo facessero loro, pratica registrata, vista la situazione.
Ma quello è il modo di vedere dell'Agenzia, quello è e quello applica.
In questo caso a mio avviso corretto.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 14:28
Il vademecum è la linea guida alla quale si deve attenere l'agenzia locale nell'ambito dell'esaminazione delle pratiche.
Il tuo caso riguarda un sottotetto bene comune non censibile al quale si accede dal terrazzo di unità esclusiva, che, guarda caso, ritenevi che l'ufficio stesse sbagliando a volerlo stralciare e tu hai appunto relazionato per contestare la decisione dell'ufficio e far valere le tue ragioni alle quali io non entro nel merito. Cosa centra con un bene a destinazione autorimessa comune a servizio degli appartamenti, il cui accesso e destinazione non è oggetto di questa discussione, e che l'ufficio vuole stralciare e renderlo indipendente dalle abitazioni non perchè contesta la pertinenza, ma la natura di bene comune alle abitazioni che deve essere confermata come lo è stata da portico.
Scusa, ma non è che, per caso sei tu a non aver capito di cosa stiamo parlando, visto che suggerisci una procedura e nell'ambito della tua attività agisci al contrario come il caso che descrivi ?
Cerca di trovare l'equilibrio, Bioffa69, altrimenti fai solo una enorme confusione e non sei affatto utile a chi ha posto la domanda.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 14:38
Cosa ancora non ti è chiaro?
L'Agenzia si muove chiaramente in un modo, il mio esempio è per fartelo presente.
Il mio caso era un bcnc, non accessibile indipendentemente, MA comunque avrebbero voluto che lo dichiarassi come uiu indipendente.
L'autorimessa, è corretto che sia un'unità, per la decima volta , ti ho spiegato come la vedo io e come si muove l'AGENZIA.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 14:58
A me la vicenda è chiara.
Tu l'hai contestato come si muove chiaramente l'Agenzia nel tuo caso avrai avuto le tue buone ragioni supportate dalla normativa catastale.
Non entro nel merito della gestione del tuo caso perchè non è l'oggetto della discussione.
L'autorimessa è corretto che sia una unità immobiliare autonoma con la sua rendita ma comune alle abitazioni come bene comune censibile.
Per quanto mi riguarda la discussione si conclude qui.
Se vuoi continuare a insistere sulla tua linea sbagliata, sei libero di farlo.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2026 alle ore 15:13
sbagliate per te, che ritieni il mio caso uguale a questo, nonostante ti abbia spiegato, ma direi che il mio punto di vista è quello dell'Agenzia, per cui forse, è sbagliato averla presentata come BCC
