/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Tipo mappale con un solo PF
Autore Tipo mappale con un solo PF
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2006 alle ore 19:51
Ho un rilievo, nel quale solo un PF è istituito planimetricamente, gli altri devo istituirli io e poi procedere con la redazione del tipo mappale.
Il file TAF, viene aggiornato con cadenza bimestrale. Quindi nella peggiore delle ipotesi, istituendo un PF oggi, potrei disporre del file TAF aggiornato fra due mesi. Solo successivamente potrei procedere con il TM, rischiando la perdita dei 6 mesi di validità, visto che ne sono passati 3 dal suo rilascio.
Volevo chiedere, se esiste qualche maniera per poter procedere con la proposta di aggiornamento, disponendo attualmente, delle cordinate di un solo PF nel file TAF, mentre gli altri sono in corso di istituzione.
Ringrazio tutti.
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2006 alle ore 22:16
non credo tu debba aspettare che i nuovi pf vengano inseriti nella taf . sarai tu ad inserirli . fai le monografie consegnale in catasto e il tecnico in un paio di giorni te le approva . poi fai il mappale e cambia i dati dei pf nel tuo archivio taf . a me è successo l'anno scorso .
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2006 alle ore 23:26
ma certo che non devi aspettare due mesi!!!!!!!!!!
I PF li istituisci tu e quindi una volta approvati hai tu le coordinate e potrai inserire manualmente i nuovi pf nell'archivio punti fiduciali di pregeo e fare i tipi di aggiornamento che vuoi
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2006 alle ore 11:47
grazie per le risposte, ma non riesco a capire come è possibile inserire manualmente in TAF i nuovi PF. Gentilmente mi date quest'ultima chicca. Grazie.
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2006 alle ore 12:02
All'interno del Pregeo:
menù a tendina "Archivio Punti Fiduciali">"Gestione Punti Fiduciali".
Dopodichè clicchi su "Nuovo PF", inserisci tutti i dati e al termine confermi con "Archivia PF".
Ciao.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2006 alle ore 12:07
prendi le coordinate dalla mappa di visura previo consulto con il tecnico dei terreni per illustrargli i pf che vuoi istituire e dopo una mattinata in catasto puoi fare il tuo tm senza problemi.
ciao
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2006 alle ore 15:34
grazie a tutti.
