sospensione docfa per errore recupero elaborato planimetrico |
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Buongiorno a tutti, approfitto della vostra gentilezza, perchè mi trovo di fronte ad un problema che non so come affrontare. Ho spedito telematicamente una pratica DocFa di 12 unita' immobiliri, in variazione, la quale va a modificare un elaborato planimetrico di un complesso residenziale costituito da 5 pagine formato A3, da me redatto e consegnato in precedenza senza problemi. La pratica mi viene sospesa con la motivazione in oggetto, ma chiamando in Adt mi viene riferito che è un errore dato dal sistema al quale non mi sanno dare spiegazione, se non che può essere un errore nella generazione del file Autocad.Preciso che modifico solo due pagine, ma le ricarico tutte e cinque. E' già capitato qualcosa di simile a qualcuno di voi? mi sapreste aiutare? Sarei molto grato se mi poteste indicare quali controlli effettuare sul file. Grazie anticipate a chiunque mi vorrà o potrà rispondere Geponte
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Una volta, quando il docfa non si inviava telematicamente, mi fu rifiutata una pratica perchè gli EP e le planimetrie erano state generate con due software diversi (scandocfa e autocad). Successivamente ho sempre usato solo autocad con il file .dxf magari salvandolo in versione 2000 anzichè l'ultima. Altro non so che dirti. Spera in qualche risposta di qualcuno più esperto, chissà!! Salutoni Giovanni S. P.S. Nel caso risolvi, sarebbe auspicabile rendere partecipi i fuitori del sito per ampliare le conoscenze
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
grazie Marlin. Nel mio caso specifico, utilizzo solo Autocad con il quale genero i dxf per poi importarli in Docfa. Spero di riuscire a risolvere al più presto, perchè questa pratica devo eseguirla per poi andare a fare degi atti Notarili. Provvederò se la soluzione non uscirà dal Forum, a postare il risultato. Grazie ancora e buon lavoro
hai usato tratteggi o cose simili percaso?
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Ciao Cesko, si in un caso ho utilizzato una linea tratteggiata Dashed2. Non mi dire che può essere questo il motivo?!? Mi potresti confermare, perchè in caso provo a rispedire Grazie mille
sinceramente a me è capitata un caso analogo al tuo per colpa di una linea tratteggiata, ora non saprei se il tuo problema possa dipendere da questo, bisognerebbe provare..... cmq se il problema scaturisse dalla linea tratteggiata, potresti risolverlo in due modi: 1) lo fai te il tratteggio, con piccoli tratti di linea spezzettata 2) usi il file DOCFA3lin appositamente per le linee tratteggiate(ottimo file anche per la calibratura del tratteggio)
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Ti sono veramente grato. Provo ad eliminare la linea tratteggiata ed a disegnarla come insieme di piccoli tratteggi come suggerito. Faccio questo tentativo e poi mi impegno a farvi sapere il risultato. Fate conto venerdì o lunedì, perchè purtroppo questi sono adessi i tempi a Brescia. Spero proprio che funzioni, perchè non so più dove sbattere la testa. Un grazie ancora di cuore. Buona giornata e buon lavoro Cordialmente Geponte
prego.... ed in bocca al lupo
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Buongiorno a tutti. Per onorare l'impegno che mi ero preso, avendo finalmente risolto, voglio rendervi partecipi della soluzione al mio problema. Nonostante l'aiuto competente di Cesko, il file continuava ad essermi rifiutato per lo stesso motivo, senza che nessuno sapesse darmi risposta. Mi è venuto in mente che anni fa, con un problema con il software Aggiorna ero stato messo in contatto con un Geometra dell'Agenzia del territorio esperto nei software Sogei. Mi sono quindi messo in contatto e dopo 10 secondi, mi ha detto di verificare se erroneamente non avevo per caso pigiato il tasto a video, nella schermata dove si caricano gli elaborati planimetrici "Pagine da eliminare". Effettivamente involontariamente così era,impedendo al sistema di caricare il relativo elaborato. Sistemata la cosa, la pratica e' stata normalmente caricata e Registrata. Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo ancora l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno tentato di aiutarmi con preziosi consigli. Buona giornata e buon lavoro Geponte
"geponte" ha scritto: ............. verificare se erroneamente non avevo per caso pigiato il tasto a video, nella schermata dove si caricano gli elaborati planimetrici "Pagine da eliminare". Effettivamente involontariamente così era,impedendo al sistema di caricare il relativo elaborato. Sistemata la cosa, la pratica e' stata normalmente caricata e Registrata. Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo ancora l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno tentato di aiutarmi con preziosi consigli. Buona giornata e buon lavoro Geponte carissimo geponte, grazie per il resoconto! comunicarcelo, hai fatto cosa graditissima, e te ne saranno sicuramente grati tutti coloro che faranno la stessa malaugurata esperienza che hai fatto tu! cordialità
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Penso che era il minimo che potessi fare, vista la gentilezza dimostrata dagli altri utenti del forum. Un cordiale saluto al mitico Geoalfa e a tutti voi. geponte
