/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sospensione docfa
Autore sospensione docfa
gianpiero734
03 Novembre 2022 alle ore 14:21
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2023 alle ore 17:19
salve a tutti,
come da titolo mi hanno sospeso un docfa, con la seguente motivazione:
titolarità non presente in base informativa.
con un primo docfa, su un area comune BCNC ho ricavato un altra particella che rappresente lo scivolo per accedere al piano interrato(al di sotto del BCNC).
con il secondo docfa, vado a sopprimere il BCC, e costituisco un nuovo sub che diventa un C6.
il primo approvato, il secondo con la motivazione di cui sopra.
grazie per le indicazioni....
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2023 alle ore 17:39
I beni comuni non hanno intestazione, per cui dalla loro soppressione non è possibile costituire un'unità immobiliare.
Pertanto, per la seconda parte che descrivi, devi sopprimere il bcc, con DOCFA di variazione, contestualmente procedi alla costituzione del C/6, con DOCFA di nuova costruzione, per unità afferente, e li devi inserire la ditta.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2023 alle ore 18:13
Oltre a quanto indicato volevo solo segnalare la presenza di un vademecum docfa. Cerca con google. Poi ci sono già delle discussioni che trattano l'agromento, cerca anche tra quelle.
gianpiero734
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2023 alle ore 18:40
bene, inserisco la ditta.
grazie molto gentili...
