/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / parziale cambio destinaz. e ampliamento superficie
Autore parziale cambio destinaz. e ampliamento superficie
fcardano
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 09:57
Ringrazio Geobox per il primo chiarimento , ma vorrei essere più chiaro.
Trattasi di locale di 200 mq inizialmente cat. C6 condonato come segue :
Cambio di destinazione d'uso da autorimessa ( c6) a officina ( cat C3) del 20% della superficie + realizzazione all'interno del locale di soppalchi ad uso magazzino /ufficio sopraelevati.
DOMANDE
Si possono effettuare queste variazioni e ampliamento con lo stesso DOCFA. In merito alla risposta ricevuta ritengo che la causale suggerita -frazionamento con cambio di destinazione d'uso - non risolve il problema della realizzazione di nuovo soppalco di 45 mq che precedentemente non esisteva .
Comunque come fare il frazionamento , devo creare nuovi sub ( n° 3 soppalco C3, autorimessa c6 e autofficina c3) e sopprimere l'esistente.
Grazie a chi vorrà rispondermi .
Cardano
archsunstudio_roma
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 10:12
se si tratta di una unica attività allora devi presentare una sola scheda e i senza specificare la destinazione d'uso dei soppalchi ( ovvero scrivendo solo " soppalco) altrimenti potrebbe rientrare in una categoria speciale.
