info variazione |
boluigi
01 Settembre 2003
Ciao a tutti, ho unfabbricato a 3 pianii con 3 unita' immobiliari cisacuna ogni piano e le scale comuni a tutte (interne). Dette unita' sono accatastate senza elaborato planimetrico, indicando in ogni planimetria vano scala comune. Adesso , in seguito alla costruzione di una scala esterna dal piano terra al piano primo, devo delimitare la parte di scala comune a tutti (piano terra) metterla in corso di definizione intestata a tutte 3 le unita' , per poi trasferirla con atto solo al piano terra. Quale e' la procedura? Devo fare l'elaborato, ma posso fare a meno di trattare le unita immobiliari? grazie a tutti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Ti riporto una circolare della Direzione Centrale del Catasto (n. 9904 del 2002: Nell'eventualità di elaborato planimetrico non presente agli atti catastali, il tecnico non ha l'obbligo della sua predisposizione in caso di denuncia di variazione, con l'eccezione dei casi in cui si debbano costituire beni comuni [...] [...] Si fa presente, però, che in queste fattispecie l'elaborato può essere predisposto dal tecnico come singola pagina riguardante la porzione del fabbricato interessata dalla variazione, purché sia rappresentato l'intero piano. In tal modo eventuali successive variazioni integreranno con ulteriori pagine, compilate con lo stesso criterio, l'elaborato già presentato parzialmente, così da completarlo nel tempo. Per maggior chiarezza io farei l'ebalorato planimetrico di tutto il fabbricato (sono cmq solo tre piani) così avresti una situazione aggiornata e completa... CIAO
boluigi
01 Settembre 2003
perfetto! grazie. Dunque nel mio caso mi limito a costituire la nuova unita' e fare l'elaborato planimetrico SENZA PLANIMETRIE E DOCFA per le unita'? grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"boluigi" ha scritto: perfetto! grazie. Dunque nel mio caso mi limito a costituire la nuova unita' e fare l'elaborato planimetrico SENZA PLANIMETRIE E DOCFA per le unita'? grazie anche perchè se censisci il tutto come F/4 (in corso di definizione) non puoi associare planimetrie, ma solo l'ep e non fai nemmeno i poligoni... CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
GRAZIE ANCORA, ma il mio dubbio e se faccio l'elaborato per logica dovrei togliere le scale in comune da tutte le planimetrie delle unita' immobiliari gia' censite o posso farne a meno?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
le planimetrie delle singole u.i. non le tocchi...perchè dovresti farlo? Tu inserisci una scala esterna su corte comune che non cambia la situazione interna o la subalternazione delle singole u.i...
Anonymous
10 Novembre 2000
certo, pero' le scale interne che ora sono indicate su tutte le planimetrie con la dicitura"IN COMUNE" , dopo la variazione saranno segnate solo sull'elaborato, e quindi per correttezza bisognerebbe levarle dalle U.I.? GRAZIE ANCORA
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"Anonymous" ha scritto: certo, pero' le scale interne che ora sono indicate su tutte le planimetrie con la dicitura"IN COMUNE" , dopo la variazione saranno segnate solo sull'elaborato, e quindi per correttezza bisognerebbe levarle dalle U.I.? GRAZIE ANCORA Ma l'ep non sostituisce le schede dei singoli sub, ne mostra sola distribuzione rispetto ai vari piani indicando pure la dislocazione dei BCNC... quindi fai pure l'ep e mantieni le planimetrie delle u.i. con l'indicazione "Scala comune" che non è errata e che troverà corrispondenza nel tuo elaborato planimetrico nel posizionamento dei parte dei BCNC. CIAO
