/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Immobili raddoppiati
Autore Immobili raddoppiati
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 16:30
A tutti buongiorno,
devo predisporre una successione in cui inserire tre u.i. regolarmente classate (due appartamenti ed un box).
Dalla visura mi risulta però questa situazione:
garage part. 1000 sub. 1 C/6 Cl. 6 - 16 m²
appartamento part. 1000 sub. 2 A/7 Cl. 5 - 4 vani
appartamento part. 1000 sub. 3 A/7 Cl. 5- 5,5 vani
classati nel 1993 in atti dal 1999.
garage part. 1000 sub. 101 C/6 Cl. 6 - 15 m²
appartamento part. 1000 sub. 102 A/3 Cl. 5 - 4 vani
appartamento part. 1000 sub. 103 A/3 Cl. 5- 6,5 vani
costituiti nel 1999 ed in atti dal 1999.
Naturalmente gli immobili appena descritti alla seconda posizione sono il doppione dei primi, anche se con parziale diversa categoria e consistenza: non riesco a capire come il Catasto, oppure il collega che mi ha preceduto in una variazione del 1999, abbia potuto commettere l'errore.
Qualche collega ha già affrontato e risolto un caso analogo?
mille grazie
Cristian_pe
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 19:12
Mi è capitato qualcosa di simile... dopo un colloquio congiunto con 3 tecnici catastali mi hanno proposto una correzione d'ufficio che tuttavia non è stata fatta in quanto avendo da presentare una variazione, ho compilato un docfa in cui si sopprimevano i due classamenti doppi e ricostituivo una nuova unità corretta ed unica....
