/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / help su BCNC
Autore help su BCNC
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2006 alle ore 08:36
ciao a tutti
volevo un chiarimento definitivo perchè i BCNC mi fanno impazzire
allora:
ho un appartamento di 5 vani A/3
lo divido il 2, creando un BCNC agli stessi (ingresso)
gli appartamenti creati fanno parte di un complesso immobiliare
piuttosto vecchio dove sicuramente nn è mai stato presentato con DOCFA
il "nuovo" l'EP.
come faccio a ricostruire i BCNC di tutto l'immobile?
se riuscissi devo rifare l'EP?
buon lavoro
GEOVAL
24 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2006 alle ore 10:08
in presenza di accatastamenti precedennti che non hanno l'elaborato planimetrico, non sei tenuto a farlo. devi redigerlo solamente della parte che tu vai a toccare( nel tuo caso redigi l'elaborato planimetrico solo dei subalterni che sopprimi e crei)
Per quanto concerne invece l'elaborato descrittivo quello puoi ricostruirlo con una semplice lista subalterni non occorre che trascrivi tutta la cronostoria che hanno generato i vari sub negli anni, ma non fai altro che ricopiare il listato subalterni mettendo la destinazione dei sub senza nessuna specifica.
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2006 alle ore 14:00
grazie mille!
quindi lo redigo parzialmente
perfetto!
GEOVAL
24 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2006 alle ore 15:17
si redigilo parziale.... io di solito in questi casi redigo solamente la piantina del piano in oggetto ciao
