/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico aiuto!
Autore elaborato planimetrico aiuto!
praticante
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2006 alle ore 15:18
buon pomeriggio a tutti
è la prima volta che scrivo e come si può notare vi chiedo un chiarimento in quanto un pò inesperto:
devo fare delle variazioni in cui fondo e ridistribuisco dei subalterni
esiste già un ep
ho trovato su internet la seguente normativa:
-In ordine all’elaborato planimetrico, si ritiene opportuno preliminarmente richiamare le norme riportate nella circolare n. 9 del 26/11/2001, che prevedono l'obbligatorietà della presentazione dell'elaborato planimetrico, nei casi di denuncia di variazione, qualora ricorra una delle seguenti eventualità
l'elaborato stesso sia già presente agli atti dell'Ufficio (indipendentemente dalla sua rasterizzazione o meno);
si debbano costituire beni comuni (censibili e/o non censibili);
si debbano individuare unità ascrivibili alle categorie fittizie (in quanto, in questa fattispecie, non si presenta la planimetria della singole unità
mi chiedo:
PRATICAMENTE è SEMPRE OBBLIGATORIO?
MI CHIARITE SE DEVO RIFARLO O AGGIORNARLO?
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2006 alle ore 15:28
Lo devi rifare per poterlo aggiornare, in quanto da quello che dici, con il tuo Docfa modifichi dei sub. esistenti. Non è obbligatorio SEMPRE.
Se fai delle variazioni che non modificano l'elaborato esistente non devi rifarlo. Ciao
praticante
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2006 alle ore 15:46
in effetti sopprimo e fondo/divido
quindi lo rifaccio
ok
grazie 1000
