/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA X REALIZZAZIONE NICCHIA NEL BAGNO
Autore DOCFA X REALIZZAZIONE NICCHIA NEL BAGNO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2005 alle ore 10:39
E' STATA REALIZZATA CON REGOLARE DIA UNA NICCHIA DI 1 mt. X 1 mt. IN UN BAGNO. LA CONSISTENZA E' RIMASTA INVARIATA E CORRETTA. ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE DOVENDO ESSERE VENDUTO L'APPARTAMENTO VA PRESENTATO IL DOCFA O NO?
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2005 alle ore 10:50
dato il costo esiguo del docfa potresti forzare e presentare un nuovo docfa a variazione......la planimetria aggiornata rispecchia fedelmente la realta' con buona pace di tutti.......naturalmente la rendita va' riconfermata.........e qui sta la fregatura.............che il tuo classamento da definitivo passa a proposto.........poi le agenzie per le variazioni minime cioe' che non comportano variazioni di rendita dispensano dal presentare l'aggiornamento........sembra un pasticcio vero?.......sta alla sensibilita' dell'ufficio accettare il tuo docfa e confermartelo all'istante....puoi anche sentire il comune se vuole la dichiarazione dell'avvenuto accatastamento... io faccio comunque sempre il docfa e spiego al notaio come ottenere la convalida del classamento ai fini dell'atto........loro si che comandano.....i notai
e42
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2005 alle ore 22:01
Scusa se mi intrometto, ma cosa significa spiegare al notaio come ottenere la convalida del classamento? perchè, non gli basta quello ottenuto con il nuovo docfa? e se in caso il catasto dovesse cambiare il classamento in fase di collaudo, quale problema ci potrebbe essere per il notaio?
peppeventicinque
06 Novembre 2005
Teano
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2005 alle ore 11:06
Scusa se mi intrometto, ma cosa significa spiegare al notaio come ottenere la convalida del classamento? perchè, non gli basta quello ottenuto con il nuovo docfa? e se in caso il catasto dovesse cambiare il classamento in fase di collaudo, quale problema ci potrebbe essere per il notaio?[/quote]
Se il catasto cambia la rendita per il notaio non c'è nessun problema, è la parte che ha stipuilato l'atto notarile che incappa in un accertamento valore da parte dell'agenzia delle entrate.
