/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA vs 4 - messaggio d'errore
Autore DOCFA vs 4 - messaggio d'errore
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2006 alle ore 09:11
Ho scaricato l’aggiornamento vs 4 di Docfa 3 e ho provato ad usarlo simulando una variazione catastale.
Quando sono arrivato alla schermata relativa all’inserimento dati del tecnico e del proprietario il programma non mi ha consentito di digitare nulla e contemporaneamente si è aperta una finestra che mi ha introdotto nella classica schermata dos (voglio dire col fondo nero) ed è apparsa una scritta di errore che è la seguente:
pgm< NZU240> scn:PROGRAMMIDOCFA30D1NZU240>ds-error
E’ capitato a qualcun altro?
Cosa significa?
Preciso che sono assolutamente ignorante di linguaggi informatici!!!!!!!
E’ il caso che scarichi per intero il programma comprensivo dell’aggiornamento avendo io scaricato in questa fase solo l’aggiornamento che avrei , almeno spero, indirizzato nella directory già esistente?
Grazie per la cortesia a chi mi onorerà di un riscontro quanto mai necessario.
Buon lavoro a tutti .
luigi iozzolino
GASP
04 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 17:59
ho avuto gli stessi problemi durante l'esportazione dei file ma anche installando nuovamente il programma non si sono risolti. Adesso lavoro quasi esclusivamente su di un computer con l'altra versione più vecchia...
Mi dispiace essere di poco aiuto... Se altri hanno la soluzione gradirei anch'io conoscerla.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2006 alle ore 19:22
Guarda, ti dirò che nelle more dell'attesa di un riscontro per come auspicato (e grazie a te per la cortesia che mi hai usato), ho comunque disinstallato dal pannello dei comandi la versione 3, o comunque quella che abbiamo usato fino ad oggi (tra l'altro e per fortuna ti salva tutti i lavori che hai su di essa) e quindi ho ri-scaricato dal sito dell'AdT l'intero pacchetto (quindi comprensivo dell'aggiornamento ultimo).
L'ho riavviato e........ almeno al momento funziona bene, nel senso che ho avuto modo di verificare che nella finestra dell'avvio del lavoro porta i riferimenti ai commi 336 e 340 della finanziaria 2005, inoltre nel quadro dedicato ai dati del tecnico e del proprietario c'è il nuovo bottone per l'invio telematico.
Prova a fare questa operazione e vedi che succede.
Io nel frattempo che qualcuno dei forumiani mi desse un aiuto ho anche chiesto un consiglio ad un amico che s'intende di informatica e mi aveva accennato che forse avevo pasticciato nell'acquisizione dell'aggiornamento sul programma già presente sul computer. Tra l'altro mi aveva anche detto che a volte ci possono essere proprio dei problemi derivanti dal programma stesso e quindi mi aveva consigliato di fare l'operazione che ho fatto.
Mi pare che tu l'abbia già fatto......... e comunque perdere una parola con qualche amico che s'intende di queste diavolerìe non è tempo perso.
Ci aggiorniamo e......... facci sapere.
buon lavoro e buona serata.
luigi i.
