/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Particella passata all'urbano negli anni '60, ma c...
Argomento: Particella passata all'urbano negli anni '60, ma con una porzione di terreno attigua al fabbricato m
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 16:04
"bioffa69" ha scritto:
Buongiorno Gianni, da vademecum, l'esatta rappresentazione grafica, serve anche a denunciare la corte non rappresnetata, ti allego la causale, altrimenti non risulta corretto quanto scritto.
ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: da utilizzare quando è necessario correggere imperfezioni grafiche relative agli elaborati grafici (planimetrie o elaborati planimetrici) già agli atti, che non siano dipendenti da lavori intervenuti successivamente alla presentazione di detti elaborati e che non incidano sulla rendita catastale (ad esempio: correzione della scala di rappresentazione o dell’indicazione delle destinazioni dei locali)95; tale causale può essere anche utilizzata per rappresentare la corte esclusiva di unità immobiliari accatastate in periodi in cui non correva l’obbligo della sua rappresentazione, solo laddove ciò non comporti una modifica della rendita catastale agli atti;
Se la rappresentazione della corte esclusiva comporta la modifica della rendita, quale sarebbe la causale ?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 16:37
Mettiamo il caso che la corte esclusiva sia di 2 mq. (esempio), quale incidenza la stessa corte potrebbe avere ai fini dell'aumento della rendita ?
Concordo con 'Bioffa?, la causale da utilizzare in questo caso è proprio qulla dell'Esatta Rappresentazione Grafica.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 16:54
Cosa vuol dire 2 mq ?
Se per esempio la corte fosse 20 mq, dieci volte di più di 2 mq, è probabile che cambia la rendita.
L'ERG non va bene se cambia la rendita. Che causale va utilizzata ?
Lo chiedo perchè io mi trovo in genere ad avere superfici ben più ampie di 2 mq.
Ordinariamente sono 20 mq, ci sta una auto, ad esempio.
Che facciamo ? (non è ampliamento)
Grazie.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 17:18
Registrato poche ore fa un DocFa simile al tuo caso: si trattava di un orto censito solo al CT in p.ta 1 (Ente Urbano) quindi senza titolarità, un tempo incluso (al CF) nelle planimetrie della corte di tre abitazioni; nel tempo un'abitazione viene venduta assieme alla nuova area pertinenziale (questa identificata SOLO al C.T.), senza orto (quest'ultimo pure solo al CT - mappa e pta 1 E.U.). Le rimanenti due abitazioni, nonostante la vendita, rimangono agli atti fino ad oggi complete con la loro corte scoperta originaria ante vendita, corte che graficamente comprendeva tutte le vendite fatte (difficile spiegare l'arcano...). Il problema stava nel dare la titolarità all'orto per consentirne la vendita.
Ho presentato un Docfa per costituzione di area urbana per stralcio da corte, unità afferente alle rimanenti abitazioni, con intestazione prelevata da quest'ultime, allegando una corposa relazione tecnica completa di riscontri grafici e passaggi di proprietà... non è stata una passeggiata, ma è andata.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 17:55
Grazie.
Purtroppo le tue rimangono solo 'supposizioni', mi dispiace!
Come ho detto in un precedente mio post del mese di agosto, il Docfa (STESSO IDENTICO CASO) mi è stato registrato dall'Ufficio (manualmente) con l'utilizzo della causale "Esatta Rappresentazione Grafica" (giustamente come indicato nelle linee guida del Vademecum Nazionale).
Manero
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 18:39
Grazie.
Quindi tu avevi una corte di 2 mq.
Ok.
Per un piccolo marciapiede ininfluente la ERG ci sta.
Per tutti gli altri casi che influiscono sulla rendita le ERG non va bene.
Mi dispiace !
Non sono mie supposizioni, ma sono indicazioni che si leggono nel vademecum nazionale che voi stessi avete riportato.
ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: da utilizzare quando è necessario correggere imperfezioni grafiche relative agli elaborati grafici (planimetrie o elaborati planimetrici) già agli atti, che non siano dipendenti da lavori intervenuti successivamente alla presentazione di detti elaborati e che non incidano sulla rendita catastale (ad esempio: correzione della scala di rappresentazione o dell’indicazione delle destinazioni dei locali); tale causale può essere anche utilizzata per rappresentare la corte esclusiva di unità immobiliari accatastate in periodi in cui non correva l’obbligo della sua rappresentazione, solo laddove ciò non comporti una modifica della rendita catastale agli atti;
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 18:51
Il 2 mq. era un esempio...
Nel mio caso la corte era di 19 mq. e l'ufficio mi ha chiesto la presentazione della pratica con l'utilizzo della causale non codificata: ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA.
Mi dispiace andare contro le tue 'supposizioni' che a te rimangono!
Manero
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 18:58
Accipicchia, una corte di 19 mq aggiunta all'abitazione che non modifica la rendita.
Saranno anche solo supposizioni le mie ... Mah !
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 19:01
Sarà anche una supposizione ... Mah !
Per l'Ufficio non lo è affatto, se no mi avrebbe richiesto esplicitamente l'utilizzo della causale: "AMPLIAMENTO"
vedi tu.....
ecco perchè è solo una tua convinzione!
Manero
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 19:56
vedi tu.....
Il tuo ufficio non rispetta le linee guida del vademecum,
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 20:08
vedi tu.....
A me proprio non sembra....
Lasciamo perdere, con te è solo tempo perso!
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 20:10
Personalmente ritengo che Manero non sbagli quando dice che se l'aggiunta della corte genera modifica della rendita non sarebbe più applicabile la causale ERG. Daltronde il Vademecum riporta..... " tale causale può essere anche utilizzata", non dice DEVE.
Peraltro lo stesso Vademecum non reca nulla di simile alla nota 98 che, per SOSTITUZIONE DI PLANIMETRIA ERRATA, (anche questa causale applicabile con rendita uguale a quella in atti), recita " Nel caso di sostituzione...... laddove per dimensione e destinazione degli spazi rappresentati, sia necessaria una riconsiderazione della consistenza agli atti, vi provvede l’Ufficio"
Nel quesito in esame pare che l'area scoperta mancante sia di circa 350 mq ma ho casi in cui la superficie è ancor maggiore. Non si può escludere che entità non modeste non implichino un aumento di consistenza e/o categoria, classe e conseguentemente rendita.
In tal caso viene da chiedersi quale sarebbe la causale più appropriata. Manero riporta RECUPERO..... ed io penso perchè non anche SOSTITUZIONE DI PLANIMETRIA ERRATA?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 20:18
Io ritengo invece, che nel caso specifico dell'autore, la causale da utilizzare è "esatta rappresentazione grafica" anche al fine di non variare gli identificativi catastali nei vari rogiti precedenti.
Stiamo parlando di una planimetria degli anni 50/60, dove il concetto di computo della corte annessa, chissà se esisteva.
Tale concetto di computo, è stato chiarito solo negli anni a seguire, con l'Istruzione II - Paragrafo 15 - Punto n. 3 (agg.1972 - Direzione generale del Catasto e dei SS.TT.EE).
Manero
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 20:29
Quindi tu fai ERG senza modifica di rendita, pur non sapendo se la corte esclusiva è computata come consistenza dall'ufficio all'epoca del classamento ?
MMMAHHH !!!
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 20:43
MMMAHHH !!!
Io mi attengo semplicemente a quello che dice l'Ufficio, se l'Ufficio mi richiede l'utilizzazione della causale: "Esatta Rappresentazione Grafica" quale è il problema?
Se tu non sei d'accordo sono problemi tuoi!
