/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / categoria fittizzia f/4
Autore categoria fittizzia f/4
bo_cla
07 Settembre 2005
Massa
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2006 alle ore 18:20
qualcuno potrebbe darmi una spiegazione in merito alla categoria fittizia f/4?
mi spiego, ho questo problema:
la Sign. Caia è deceduta quindi venendo incontro alla Dichiarazione di Successione dovendo attribuire l'effettive rendite di un immobile e le relative quote di eredità, facendo le relative ricerche del caso ho riscontrato che nella visura le quote di proprità non corrispondevano.mi spiego meglio,ho un immobile costituito da n°2 U.I. posta una al piano terra e una al piano primo.Il tutto è stato costruito su n°2 mapp. (il n° 789 e 788)di cui il primo è intestato eclusivamente alla signora Caia(aquisito per eredità) e il secondo acquisito dopo il matrimonio e quindi in comunione legale dei beni con il marito il Sign.Tizio.
Le planimetrie che ho trovato danno come intestazione mapp. 789 sub. 1 e mapp. 789 sub.2.
Come devo comportarmi nella compilazione del Docfa?
vi ringrazio...
:cry:
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2006 alle ore 19:11
vi ringrazio...
:cry:
io rispetterei la circolare del 21/02/2002 n. 15232 che puoi scaricare anche dal sito
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 09:24
dai un'occhiata anche alla circ. 9/2001, in parte sostituita, ma non per quanto riguarda il tuo caso, dalla circ. 1/2006...
CIAO
