/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cancellazio sub demolito
Autore cancellazio sub demolito
corfree
29 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 17:24
devo cancellare un sub urbano (piano secondo) di un fabbricato promiscuo, basta una d.v. per demolizione totale relazionata?? grazie ancora x chi risponderà
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 17:38
d.v. starebbe per docfa in variazione? tecnicamente significa Domanda di Voltura ma forse non sono aggiornato io..
il tuo quesito è nel senso che il piano secondo dove sorgeva l'u.i.u è stato demolito, polverizzato, non esiste più? Non ha dato luogo ad altre unità?
corfree
29 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 17:45
scusa hai ragione, sta per denuncia di variazione ed il piano secondo del fabbricato è stato completamente demolito pe costruirne uno nuovo nelle vicinanze
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 17:58
Comunque mi pare strano che si sia proprio eclissato tutto il piano?
sarà rimasto un lastrico o qualcosa del genere.
E' molto strano, di solito si sopprime e basta un b.c.n.c. per successive creazioni unità afferenti o per demolizione totale e successive creazioni aree urbana..
Dove sorge l'appartamento nuovo è rimasto qualcosa di quello originario, chessò un'angolo, una corte, una cantina.. in questo caso devi soppimerla contestualmente alla creazione del nuovo appartamento in un docfa di variazione.
corfree
29 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 18:01
ciao macius allora la demolizione riguarda tutto il fabbricato ma essendo un promiscuo la porz rurale la cancello con un t.m. con il quale inserisco il nuovo, mentre per la porzione urbana pensi che possa andare quello che ho scritto sopra?
corfree
29 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 18:02
potresti cortesemente risp anche all'altro quesito dellultimazione lavori?? grazie ancora
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 18:40
scusa, stavo guardando un pò la partita..
ma non capisco, cosa c'è sotto il sedime dell'ex appartamento? le ditte sono diverse?
