ATTENZIONE, l'argomento in questione è stato impostato a sola lettura per diversi motivi (chiaro esaurimento dell'oggetto, risposte sufficientemente esaustive, ecc..), non sarà più possibile aggiungere ulteriori risposte
Argomento: C/2 consistenza superficie < 1.5m
"bioffa69" ha scritto: ... Comunque, salvo negli anni in cui non si disegnavano, forse fino ai primi anni 90, poi io le ho sempre rappresentate, con qualsiasi altezza, esistono, le disegno e le dichiaro, comunicanti, non comunicnati, con h sopra o sotto 1,50, sempre fatto. ... Non capisco il tuo esempio di una soffitta di 200 mq, con h max 1,50, tu non la denuci? e se fosse da stralciare per venderla, come potresti farlo se a tuo avviso non ha consistenza? Cordiali saluti E' qui sta la differenza Fabio... quando il catasto era il CATASTO i TECNICI di allora (e quelli si che erano Tecnici) non hanno MAI accatastato un sottotetto avente un'altezza inferiore a cm 150 perchè non è da considerare un'unità immobiliare censibile ne come pertinenza ne come indipendente. Poi con il d.P.R. 139/98 che ha introdotto la superficie catastale è nato l'equivoco, ma dando la possibilità di "estrapolare" dalla superficie quella con un'altezza inferiore a cm 150, ma non hanno mai (forse) corretto l'equivoco di superficie - consistenza poichè fino al 2016 (con l'uscita della circolare 2E) le cantine e le soffitte venivano considerate dei meri accessori indiretti (sia comunicanti che non) e quindi, dato che queste venivano censiti UNITAMENTE all'abitazione venivano computate come accessori indiretti e valevano 1/4 di vano (o 1/2 se direttamente collegati) per cui il problema della superficie inferiore a 150 cm era ininfluente ai fini del calcolo della consistenza, mentre ai fini della tassazione TARI (la superficie catastale serve a questo) veniva stralciata la superficie avente H inf. a 150 cm proprio per non assoggettare a tassazione superfici non idonee all'uso. In merito alla mia domanda non creare il caso specifico della vendita, ma rispondi in base all'ordinarietà: non esistono (in linea di massima) fabbricati (soprattutti quelli di campagna) che non hanno una soffitta, e, il più delle volte ha un'altezza irrisoria che varia da zero a 149 centimetri.... TU ACCATASTI ANCHE QUESTE? Saluti
"st-topos" ha scritto: buongiorno per effegi pippocad ecc se venisse il vostro migliore cliente allo studio e vi dicesse guarda che per colpa del tuo accatastamento non riesco a vendere il sottotetto. Fammi una brevissima relazione (con circolari e norme) che attesti la correttezza del tuo operato. Cosa scrivereste? Quando verrà questo cliente, sarà mia premura rispondergli sia a lui che al notaio che CHIEDE una simile CAVOLATA. In oltre 30 anni non ho mai avuto alcun problemi e diciamo che di accatastamenti ne ho fatti... abbastanza. Ho scritto una domanda a bioffa nei miei ultimi due msg.... mi rispondi anche tu (soffitta interamente con altezza variabile da centimetro zero a centimetro 149). Tu la accatasti? Inoltre adiacente al fabbricato trovi una cuccia per un cane avente un'altezza di cm 70-100 tu la accatasti... previo tipo mappale? Saluti.
st-topos
22 Ottobre 2005
Cavolata o non cavolata non hai risposto. Non ti ho detto che non fai o non sai fare gli accatastamenti. Non buttarla in polemiche inutili Ti ho detto (fra le righe) di citare una circolare che certificasse che il tuo lavoro è stato fatto "a norma".
"st-topos" ha scritto: Cavolata o non cavolata non hai risposto. Non ti ho detto che non fai o non sai fare gli accatastamenti. Non buttarla in polemiche inutili Ti ho detto (fra le righe) di citare una circolare che certificasse che il tuo lavoro è stato fatto "a norma". St-topos non è da me fare polemiche e se hai pensato questo sulla base di quanto ho scritto mi scuso. Per la risposta, ti ho risposto: quando verrà un cliente al quale il notaio dice questo, gli risponderò Inoltre NEANCHE TU hai risposto alla mia domanda (anzi due) che ti ho fatto nel msg precedente Saluti e senza alcuna polemica... anzi oggi sono andato oltre come risposte social quotidiane
"EFFEGI" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ... Comunque, salvo negli anni in cui non si disegnavano, forse fino ai primi anni 90, poi io le ho sempre rappresentate, con qualsiasi altezza, esistono, le disegno e le dichiaro, comunicanti, non comunicnati, con h sopra o sotto 1,50, sempre fatto. ... Non capisco il tuo esempio di una soffitta di 200 mq, con h max 1,50, tu non la denuci? e se fosse da stralciare per venderla, come potresti farlo se a tuo avviso non ha consistenza? Cordiali saluti E' qui sta la differenza Fabio... quando il catasto era il CATASTO i TECNICI di allora (e quelli si che erano Tecnici) non hanno MAI accatastato un sottotetto avente un'altezza inferiore a cm 150 perchè non è da considerare un'unità immobiliare censibile ne come pertinenza ne come indipendente. Poi con il d.P.R. 139/98 che ha introdotto la superficie catastale è nato l'equivoco, ma dando la possibilità di "estrapolare" dalla superficie quella con un'altezza inferiore a cm 150, ma non hanno mai (forse) corretto l'equivoco di superficie - consistenza poichè fino al 2016 (con l'uscita della circolare 2E) le cantine e le soffitte venivano considerate dei meri accessori indiretti (sia comunicanti che non) e quindi, dato che queste venivano censiti UNITAMENTE all'abitazione venivano computate come accessori indiretti e valevano 1/4 di vano (o 1/2 se direttamente collegati) per cui il problema della superficie inferiore a 150 cm era ininfluente ai fini del calcolo della consistenza, mentre ai fini della tassazione TARI (la superficie catastale serve a questo) veniva stralciata la superficie avente H inf. a 150 cm proprio per non assoggettare a tassazione superfici non idonee all'uso. In merito alla mia domanda non creare il caso specifico della vendita, ma rispondi in base all'ordinarietà: non esistono (in linea di massima) fabbricati (soprattutti quelli di campagna) che non hanno una soffitta, e, il più delle volte ha un'altezza irrisoria che varia da zero a 149 centimetri.... TU ACCATASTI ANCHE QUESTE? Saluti Te l'ho scritto sopra, le denuncio tutte, indifferentemente dall'altezza, esiste la denuncio. Faccio presente che esiste proprio una causale dedicata per dichiarare cantine o soffitte, sfuggitte all'accertamento, che è RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA, proprio per dichiararle, e non sono specificate altezze di sorta. Ma guarda , come ti ho scritto sopra, non avrei mai pensato che ci fossero idee così diverse su questa cosa, viste anche le risposte degli Uffici, mi sembrava logico che tutti le dichiarassero. Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci?
Il tuo mondo , non ha niente a che fare con il resto d'Italia, tanto che noi Geometri, lì non possiamo lavorare. Cordiali saluti No. La normativa sul censimento è identica. Non c'è autonomia su questo. E qualsiasi geometra del resto d'italia può lavorare qui. Non lavorano qui perchè debbono imparare qualcosa di nuovo e fare un ulteriore abbonamento al portale. Io stesso aiuto qualche geom da fuori regione a fare pratiche che poi firmano digitalmente direttamente loro.
"bioffa69" ha scritto: Non capisco il tuo esempio di una soffitta di 200 mq, con h max 1,50, tu non la denuci? e se fosse da stralciare per venderla, come potresti farlo se a tuo avviso non ha consistenza? Cordiali saluti Se fosse da stralciare per venderla va messa in categoria fittizia.
"bioffa69" ha scritto: [quote="Pippocad"]Un sottotetto di 200 mq, con ha max 1,50, a tuo avviso dovrebbe avere consistenza 0 e rendita 0, non ha un valore? Si e se è da accatastare da solo (es. per trasferimento diritti) la metto in F e poi darò un valore di mercato al notaio per il passaggio di proprietà.
st-topos
22 Ottobre 2005
Ti rispondo come ti potrebbe rispondere un catastale. Se non ha accesso diretto non lo devi accatastare. Se non produce reddito non lo devi accatastare. Lo accatasti comunque sia se lo devi alienare e calcoli l'intera superficie e lo metti C2 cls 1 Stai attento che se la conccesione lo considera copertura termica per poterlo alienare devi passare attraverso una pratica urbanistica per separalo dalle unità abitative sottostanti. Ora mi travesto da Notaio e ti chiedo di rispondere alla mia domanda di prima. Non avevo letto la risposta di pippocad, aggiungo in F, quale F/1 decisamente no, F/2 men che meno, F/3 no hai chiuso la pratica urbanistica, F/4 manco a parlarne, F/5 lastrico solare credo proprio di no.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci? Se non la denuncia, il proprietario clamorosamente non la vende.
"Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci? Se non la denuncia, il proprietario clamorosamente non la vende. Si denuncia in categoria fittizia e poi clamorosamente la vendi.
"Pippocad" ha scritto: "Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci? Se non la denuncia, il proprietario clamorosamente non la vende. Si denuncia in categoria fittizia e poi clamorosamente la vendi. Ma è un deposito, perchè in cat. fittizia, che fra l'altro qui non prenderebbero mai, vista la difficoltà, a denunciare F/3 O F/4, non vedo in quale altra cat. F potresti pensare.
Manero
Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci? Se non la denuncia, il proprietario clamorosamente non la vende. Si denuncia in categoria fittizia e poi clamorosamente la vendi. Il catasto clamorosamente non registra la fittizia e riclamorosamente si torna a non venderla.
"bioffa69" ha scritto: "Pippocad" ha scritto: "Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Tu invece non mi ha rispsoto a come potresti vendere una soffitta, per cui c/2, di 200 mq, con h max 1,50, se non la denunci? Se non la denuncia, il proprietario clamorosamente non la vende. Si denuncia in categoria fittizia e poi clamorosamente la vendi. Ma è un deposito, perchè in cat. fittizia, che fra l'altro qui non prenderebbero mai, vista la difficoltà, a denunciare F/3 O F/4, non vedo in quale altra cat. F potresti pensare. Non ha i requisiti per essere un deposito perchè non ha h minima. La metto in f1 o f4
Ultimi documenti
