/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO DI U.I. DOPO T.M. PER DEMOLIZIONE
Autore ACCATASTAMENTO DI U.I. DOPO T.M. PER DEMOLIZIONE
Gaespa
06 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 16:20
SALVE COLLEGHI.
DOPO AVER ESEGUITO UN TIPO MAPPALE PER DEMOLIZIONE TOTALE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO CHE PRESENTA LA STESSA SAGOMA DI QUELLA PRECEDENTE, DEVO PROCEDERE ALL'ACCATASTAMENTO DEL NUOVE U.I.
PER FARE IL TIPO MAPPALE HO DOVUTO PRIMA PRESNTARE UN DOCFA, DOVE SOPPRIMEVO L'U.I. CENSITA COME A/4 E COSTITUIVO L'AREA URBANA.
IL DOCFA PRESENTATO E' STATO SOLO GUARDATO E VISTATO AI "FABBRICATI" E NON REGISTRATO, ORA CHE IL T.M. E' STATO APPROVATO, DEVO PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA N.C. PER LE NUOVE UNITA'? E L'AREA URBANA, NON LA COSTITUISCO PIU'? O DEVO FARE UN DOPPIO DOCFA COLLEGATO, DOVE PRIMA COSTITUISCO L'AREA URBANA (IL DOCFA ALLEGATO AL T.M. PER INTENDERCI) ED ASSIEME IL DOCFA PER N.C. PER LE NUOVE UNITA'...UN GRAZIE ANTICIPATO PER L'AIUTO.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 21:32
Normalmente presento un docfa per demolizione totale dove sopprimo le unità esistenti e costituisco l'area urbana con il nuovo numero assegnato con il tipo mappale.
Quindi presento una variazione docfa dove sopprimo l'area urbana (senza sub.) e costituisco le unità afferenti edificate su area urbana, partendo dal sub. 1.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 08:19
Procedura corretta........ma la vedo un tantino lunga come cosa!
a me è capitata la stessa cosa......
ho presentato un docfa per demolizione totale di 2 U.I.U. e in pari data ho presentato il TM.....(senza costituire l'area urbana)
una volta approvato il TM, dove mi è stata assgnata una nuova particella....
sono partito col nuovo accatastamento........
so di avere saltato qualche passaggio........ma in questo modo ho velocizzato la cosa e l'ufficio non mi ha detto niente!
palmitekno
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 08:59
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:03
"palmitekno" ha scritto:
L'importante non è il fine...
Comunque la procedura corretta è la seguente:
1 - costituzione area urbana;
2 - t.m. per inserire il fabbricato (indipendentemente dalla sagoma se diversa o uguale);
3 - docfa di soppressione (solo soppressione) di area urbana... p.s.: nella causale ci scrivi "SOPPRESSIONE DI AREA URBANA"
4 - docfa di n.c. sulla "nuova" particella dal t.m.
Buon Lavoro.
se.......procedura corretta! ma quanto gli costerà al committente un accatastamento con tutti questi passaggi?
ecco è qui che si sente la differenza tra i Tecnici del Nord e quelli del Sud.....
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:04
Salve colleghi,
la procedura di costituzione propedeutica dell'area urbana ai fabbricati non è citata in nessuna circolare!
La procedura corretta è quella di demolire con tipo mappale il fabbricato attribuendo all'area derivata un nuovo identificativo mappale, poi sopprimere all' urbano i subalterni ancora presenti in banca dati con la vecchia particella e di conseguenza costituire con pratica DOCFA le nuove unità immobiliari!
Alcune Agenzie del Territorio pretendono PRIMA la costituzione dell'area urbana scaturita da demolizione totale con DOCFA, attribuendo un identificativo che comunque andrà soppresso ......................... PERCHE'?
NON STA SCRITTO DA NESSUNA PARTE!!
Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:05
"geogino" ha scritto:
Salve colleghi,
Buon Lavoro
allora convieni con quello che ho scritto io? 8O
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:07
Si .... ma non capisco che intendi costituzione di area urbana???
La prima cosa da fare è presentare il TIPO MAPPALE per demolizione totale ....... e poi tutto il resto!
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:13
io non ho parlato di "costituzione di area urbana"...........
cmq.........
logicamente la procedura sarebbe anche corretta!
ma praticamente, quanti docfa devi fare?
1) di sopprressione
2) di costituzione area urbana
3) di costituzione nuova/e U.I.U.
sinceramente io la 2) la salto sempre.....(e l'ufficio non mi dice niente)
il discorso è perchè molte volte dobbiamo immedesimarci nei panni dei committenti.....(parlo economicamente).....
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:19
Dopo l'approvazione del Tipo Mappale per demolizione, di conseguenza con un nuovo identificativo, devi redarre 2 pratiche docfa:
1) soppressione dei vecchi sub urbani;
2) costituzione dei nuovi sub compreso eventuale BCNC.
N.B. prima della presentazione del TM, non devi presentare alcun docfa.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:23
Dipende..........
come sempre ogni Ufficio ragiona a modo suo..........
io le U.I.U. le sopprimo in pari data della presentazione del T.M.
almeno così funziona a Napoli e Salerno.....
nel quadro D del Docfa quando sopprimo relaziono tutto e ci scrivo in pari data con TM codice di riscontro n° xxxx(anche se non è corretto, visto che non so il buonfine del TM)
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:31
Anch' io opero nella stessa zona e francamente non capisco per quale motivo c'è da parte delle diverse A d T, lo sforzo di imporre regole che non sono state mai scritte!!!!!
La procedura più logica è quella che ti ho descritto nel precedente topic ............ Per quale motivo dobbiamo complicarci la vita?
E' una battaglia contro i mulini a vento, lo so, ma se ogni volta che il tecnico di turno si sveglia decidendo una o l'altra norma ...... è la fine!!
INSISTI
Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 13:43
Grazie ti auguro un buon lavoro anche a te.....
Non c'è niente da fare....ogni ufficio va a modo suo!
palmitekno
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 12:39
palmitekno
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 12:41
