/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / pregeo.....da zero
Autore pregeo.....da zero
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 18:39
dovrei iniziare ad usare pregeo da zero. non l'ho mai fatto come non ho mai fatto TM e TF e quindi mi domandavo se qualche esperto potesse darmi (anche in privato) delle basi di partenza (non pretendo certo una lezione online) sul programma e su come si fanno tm e tf.
E' possibile?
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 18:59
inizia a leggerti per bene la Circolare 2/88: è il punto di partenza!
Poi inizia a "sfazzare" sul programma con tanta, ma proprio tanta, buona volontà..
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 19:03
cosa intendi con "sfazzare"?
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 19:13
aprire il programma e provare e riprovare a fare un libretto o perlomeno a capirci un pò vedendo come sono suddivise le righe. Io ho iniziato 12-13 anni fa così..
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 19:25
Compra il libro "IL CATASTO TERRENI", BENITO POLIZZI -CLAUDIO LA VECCHIA Flaccovio Editore.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 19:31
Di sicuro, la prima cosa che imparerà, sarà la logica Sogei
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 20:22
E' possibile?
come dico sempre e, ormai sono diventato troppo barboso e per qualcuno, troppo insistente, ma ritengo che, vista la gran mole di letture, a qualcuno sarà pure stato utile, prova a guardare qui:
per il resto concordo con i suggerimenti che ti hanno già dato gli altri, prima di me!
colgo l'occasione della modifica del post per ricordarti:
soprattutto, tieni in massima considerazione il suggerimento o le indicazioni di alberto nel messaggio che segue ! e che condivido!
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 07:32
E' possibile?
Tutti abbiamo imparato da zero, però (almeno i più anziani) sapevano già come fare le pratiche ed quindi per noi è stata una semplice migrazione da un modo di operare ad un altro;
se non sai cosa è il catasto, cosa è una mappa, cosa è un atto di agggiornamento, come si fa un rilievo, ritengo che imparare a schiacciare quattro tasti sul pc tanto per fere girare Pregeo serva a ben poco.
Tieni bene a mente che tu sei il responsabile dell'atto di aggiornamento che redigi, delle misure in esso riportate, che l'atto potrebbe essere soggetto a collaudo, che potrebbe essere oggetto di un atto notarile; in questo ultimo caso un errore oltre a causare un evidente danno al tuo cliente potrebbe comportare il rifacimento dell'atto di aggiornamento, dell'atto notarile con evidenti ripercussioni professionali ed economiche.
Detto questo, prima devi capire cosa è il catasto, come si fa e perchè si fa una qualsiasi pratica, l'ultima cosa sicuramente è imparare Pregeo ( o DOCFA, il discorso è uguale).
Consiglio personale: almeno i primi lavori falli insieme ad un collega esperto in materia, dovrai dividere il compenso ma almeno incomincerai a capire le basi del catasto e sarai sicuro di non commettere errori.
Poi se il tuo Collegio organizza dei corsi frequentali.
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 17:15
il catasto so cos'è, non è questo il problema, però se non usi pregeo in maniera continuativa non puoi sapere e ricordarti le specifiche dei vari casi, si tratta solo di esperienza.
Faccio esempio, è come se sapessi cos'è il catasto urbano ma non avessi mai fatto un docfa.
Posso conoscere quanto vuoi la teoria e sapere cos'è un foglio, una particella o un subalterno, sapere cos'è un A/2 o un C/2 e sapere che per l'uno la consistenza è in vani per l'altro in mq, posso sapere cos'è un'area urbana ma se non ho ho mai usato il DOCFA non saprò mai tutto quel che comporta il conoscere il programma, non saprò mai come si costituisce un U.I. come A/2 o c/2, non potrò mai sapere come costituire un f01 è strarciarla da un bcnc.
Capisci?
Ho fatto anche diverse volte rilievi strumentali per fare tm ma poi non ho mai preso in mano il programma perchè dove lavoro li fa un altro.
So a che serve un TM o Tdi F, devo solo capire come usare il programma (e vi assicuro che non avendolo mai usato non è facile) ed entrare nel merito delle casistiche in maniera più approfondita
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 17:50
Io barcollavo nel buio proprio come te..mai usato pregeo anche se la teoria la conoscevo e l'unica cosa che ho potuto fare e che dovrai fare anche tu è provare provare provare.....Io devo ringraziare questo sito perchè c'è davvero tutto ma proprio tutto quello che serve..basta solo mettersi a cercare...
prendi un rilievo, apri il pregeo e provi...ci sono molte dispense che spiegano le varie righe del programma e poi per l'elaborazione e la proposta d'aggiornamento ti posso consigliare il libro di ezio che trovi qui alla tua sinistra e che spiega tutto passo per passo...
sta tutto a partire...dopo viaggi...
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 17:56
grazie :wink:
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 18:07
Bene, allora chiarito che non sei digiuno di catasto ma hai solo bisogno di capire l'uso dei suoi programmi, segui i consigli che ti hanno già dato e quando avrai dei dubbi scrivi, sicuramente sapremo aiutarti.
BernadetteBraun
11 Settembre 2025 alle ore 05:51
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2025 alle ore 05:55
Il messaggio è stato considerato SPAM dagli amministratori del portale
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 10
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2025 alle ore 06:53
Buongiorno. Non so a voi ma la prima domanda che mi pongo, leggendo questa discussione, è: perché? Perché si sta verificando questa moda di riesumare discussioni antiche, come questa di ottobre 2008? Perché lo fa una molto improbabile Bernadette Braun, iscritta da qualche minuto di oggi 11/09/2025? Non mi convince che costei non abbia niente di meglio da fare e da desiderare di voler iniziare ad usare pregeo quindi scusatemi, ma continuo ad avere la sensazione di essere preso in giro. Non so se è per divertimento, per creare discussioni inutili sperando nel battibecco (e qui potrei essere proprio io, adesso e stamattina, l' utile idiota che c'è cascato) e divertirsi per cui propongo all' amministrazione del forum di non pubblicare immediatamente discussioni proposte dall' iscritto da due minuti. Vorrei confrontarmi con voi su questa proposta: creare una "camera di osservazione" in una sezione apposita del forum tipo 'sono nuovo mi presento". Buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2025 alle ore 08:25
Ripeto, sono bot. Software automatizzati che si registrano al portale e spammano automaticamente post contenenti link esterni.
Se guardi bene viene riportata una risposta di Geoalfa ma all'interno della suo scritto e' stato aggiunto (dopo il link a pregeo) il link "geometry dash lite" che è una piattaforma di giochi online. Cercano solo un click. Sono operazioni che vengono fatte massivamente da questi robot.
Questo forum ha 50.000 iscritti ma secono me, ad occhio e croce, almeno 4/5 sono fasulli.
L'unica prevenzione che puoi fare è, come hai detto tu, una sezione "mi presento" ma se non è moderata costantemente da qualche umano chi blocca poi l'utente?
