Catasto foglio di mappa errato l'istanza non è stata accettata in quanto all'epoca fu presentata, su supporto informatizzato, documentazione errata.
Quindi suggeriscono di presentare DOCFA a rettifica. Il rifiuto dell'istanza è corretto: -> A - se l'errore deriva da una pratica informatica presentata in origine in modo errato:
-> A 1 ) da un professionista (e non da un errore di trascrizione dell'Ufficio), l'Agenzia delle Entrate non può correggerlo d'ufficio in autotutela.
Serve presentare una pratica DOCFA in variazione per correggere l'identificativo catastale.
-> A 2 ) da errore di parte d'ufficio.
L'istanza di rettifica (in autotutela) serve solo per sanare disallineamenti causati dall'Ufficio durante il caricamento dei dati cartacei o informatizzati.
Responsabilità della dichiarazione. Quando il dato errato (come il numero di foglio) era già presente nel file DOCFA o nella denuncia originaria, l'Ufficio ha semplicemente registrato quanto dichiarato dal tecnico dell'epoca.
Per modificare i dati censuari è obbligatorio rivolgersi ad un tecnico per redigere un nuovo atto di aggiornamento di rettifica per correggere il foglio di mappa errato, deve predisporre una denuncia di variazione DOCFA seguendo questi passaggi:
Causale della variazione. Si utilizza la causale codificata:
-> Per modifica identificativo Variazione (VMI) -> Se vi sono altre incongruenze grafiche: "Altre" con la dicitura "Rettifica identificativo catastale" o "Rettifica DOCFA prot. n. ... / anno" .
Operazioni sugli immobili. Nel modello D, l'unità immobiliare con il foglio errato viene soppressa e contemporaneamente costituita con il foglio corretto (e con il primo subalterno libero disponibile sul nuovo identificativo.
Prima va verificato l'allineamento con il Catasto Terreni). Planimetria ed Elaborato Planimetrico. Se la planimetria presente in atti è corretta e riporta già i dati giusti, con la causale Modifica di identificativo non è indispensabile ri-allegarla, a meno che anche sulla scheda grafica non sia stato scritto il numero di foglio sbagliato.
Relazione tecnica. Nel Quadro D vanno indicati con precisione gli estremi della pratica originaria errata, gli estremi del Tipo Mappale (se presente) e il motivo della rettifica.
Costi e tempistiche Tributi speciali catastali. La variazione per sola modifica d'identificativo è generalmente esente da tributi (salvo che l'Ufficio non richieda il pagamento dei diritti, solitamente 50 € per unità immobiliare, qualora la pratica comporti la ripresentazione della planimetria o rientri in casistiche di rettifica di parte).
Tempi di evasione. Le pratiche DOCFA vengono generalmente registrate in banca dati
entro 3–5 giorni lavorativi dall'invio.
Verifiche preliminari consigliate Prima di inviare il DOCFA, è fondamentale controllare due aspetti per evitare un nuovo respingimento:
1) Allineamento al Catasto Terreni. Verificare che la particella sul foglio corretto esista al Catasto Terreni come ente urbano (partita 1) e provenga da un regolare Tipo Mappale.
2) Atti notarili. Controllare con quale foglio di mappa l'immobile è stato trasferito negli eventuali atti di compravendita o successione successivi all'errore, poiché potrebbe rendersi necessaria una rettifica o una nota di chiarimento per la continuità storica.
