CASO D EFRAZIONAMENTO ENTI URBANI NUOVO PREGEO |
bertamazzo
08 Maggio 2008
Ciao a tutti... nuovo pregeo nuove menate.. in pratica ho frazionato un'area urbana di circa 8000mq in piu particelle che verranno accegnate a diversi proprietari... fraz. approvato ( solo con la vecchia versione perchè stranamente l'aggiornamento è baggato...) adesso ho tutta una serie di reliquati.. cod. 450... la procedura dice di fare il tm e riportare le aree a Ente Urbano (incredibile visto che lo sono già); a questo punto mi chiedo.. che tm devo fare? conferma topografca? e se si quando faccio la predisposizione del pdf mi chiede la dichiarazione info sulle u.i.u. presenti al catasto urbano.. cioè una sola... ma sfortunatamente il "programmone" vuole che per tutte le particelle create sia abbinato un mappale dell'urbano... ma non è possibile inserire due volte la stessa particella... chiaramente in catasto hanno smesso di rispondermi... qualcuno ha gia fatto una cosa simile??
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"bertamazzo" ha scritto: Ciao a tutti... nuovo pregeo nuove menate.. in pratica ho frazionato un'area urbana di circa 8000mq in piu particelle che verranno accegnate a diversi proprietari... fraz. approvato ( solo con la vecchia versione perchè stranamente l'aggiornamento è baggato...) adesso ho tutta una serie di reliquati.. cod. 450... la procedura dice di fare il tm e riportare le aree a Ente Urbano (incredibile visto che lo sono già); a questo punto mi chiedo.. che tm devo fare? conferma topografca? e se si quando faccio la predisposizione del pdf mi chiede la dichiarazione info sulle u.i.u. presenti al catasto urbano.. cioè una sola... ma sfortunatamente il "programmone" vuole che per tutte le particelle create sia abbinato un mappale dell'urbano... ma non è possibile inserire due volte la stessa particella... chiaramente in catasto hanno smesso di rispondermi... qualcuno ha gia fatto una cosa simile?? Su dichiarazione info metti una particella qualsiasi (basta fg e plla senza sub) già iscritta al fabbricati diversa per ogni porzione derivata e anche se la proprietá non coincide. L'unità indicata nell'info all'urbano non deve essere graffata.
