/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Errore invio telematico: Il PDF non contiene le in...
Autore Errore invio telematico: Il PDF non contiene le informazioni
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 18:14
Salve e' un po' che provo ad inviare un tipo e mi da' questo tipo di errore
Il PDF non contiene le informazioni delle misure. ma la proposta e' corretta e' di 12 pagine e le misure sono presenti, vi e' capitato a voi?, sapete aiutarmi grazie.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 23:33
NON fare salva una copia o salva con nome.
Usa l'esportazione di pregeo.
nokio
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 19:54
gil
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2013 alle ore 08:51
mi aacodo a questo post, perche davvero sto impazzendo, il problema è quello già discusso già tante volte e cioè nella predisposizione del pdf le misure sono assenti.
Premetto che le ho provate tutte anche addirittura a ricaricare il file .mdb utilizzandone uno nuovo, ma anche se la proposta viene elaborata con successo e con esito positivo in fase di predisposizione crea lo stesso problema .
Esiste una soluzione ? Grazie a tutti in anticipo
P.S. vi elenco i tentativi fatti in modo da essere già a conoscenza di cosa ho fatto.
1 richiesto nuovo estratto
2 ricaricato il libretto con nuovo protocollo in giorni diversi
3 importato il file con protocollo diverso
4 inviato sia il file predisposto da pregeo che quello salvato da me
5 ricaricato il file di archiviazione mdb
6 rifatto tutti i tentativi sopra citati
ma il problema persiste, non sò più cosa fare
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 11:44
Siamo in 2.
Hi segnalato il problema anche a questo link:
Io sto predispondendo una tipologia 18, e niente, non va avanti
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 17:32
Risolto.
Per saperne di più: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...
sese67
25 Ottobre 2005
Alessandria / toporilievi@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 11:44
Come da post non riesco dopo due giorni e varie prove a risolvere il problema.
Lavoro, Tipo Frazionamento (Tip. 16) in Pregeo 10.5.1
Lavoro eseguito con GNSS
Richiesto estratto all’ADE lavorato il libretto firmato senza che compaiano errori, procedendo all’inviao in mod. telematica mi compare il seguente messaggio:
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Il PDF non contiene le informazioni delle misure.
Come si vede ho fatto diverse prove, rielaborato il libretto disassociando l’estratto, cambiato il nome del file, cambiato la versione di pregeo 10.6, ho seguito quanto riportato nei post ma il risultato non cambia,
Ringrazio anticipatamente chi possa aiutarmi a risolvere.
invii eseguiti:
70033400
foiani_p_10_6
Tipo Frazionamento
Scartato dal sistema
25/07/2014 11:11.26
70030662
foiani
Tipo Frazionamento
25/07/2014 10:40.40
70023522
foiani
Tipo Frazionamento
25/07/2014 09:07.43
70009612
foiani
Tipo Frazionamento
24/07/2014 16:45.33
70008820
foiani
Tipo Frazionamento
24/07/2014 16:34.47
70006912
foiani
Tipo Frazionamento
24/07/2014 16:08.33
70006200
foiani
Tipo Frazionamento
24/07/2014 15:58.18
70005638
foiani
Tipo Frazionamento
24/07/2014 15:50.12
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 12:51
Egregio sese67, ma hai notato che sopra la tua richiesta c'è:
oltre che:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
sese67
25 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2014 alle ore 09:43
Grazie anonimo, avevo notato, letto e verificato se le problematiche riscontrate dai colleghi si verificavano anche sul mio libretto, ovviamente prima di scrivere.
Purtropo non è così.
Ieri, ho provato a disistallare Pregeo, reistallarlo ma niente da fare, ho addirittura caricato Pregeo su un PC vecchio con S.O. XP su cui non è mai stato istallato, ma l'errore rimane.
Non so più come fare, mi viene il dubbio che l'errore sia magari sull'estratto di mappa fornito dall'ufficio, anche se il messaggio parla di libretto delle misure.
Grazie della risposta, e buona domenica.
feru77
08 Aprile 2013 alle ore 15:33
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2015 alle ore 14:45
Riprendo questo vecchio messaggio perchè ho lo stesso problema.
Ho già tentato di ricaricare il libretto con protocollo diverso, su computer e pregeo diverso, ma niente, mi da' sempre lo stesso problema. E non era mai capitato prima. Il libretto contiete rilievo misto GPS+misure celerimetriche e tratta un tipo mappale con stralcio di corte.
feru77
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2015 alle ore 16:39
Mi rispondo da solo.
Ho letto su un altro post simile in questo forum, che il problema poteva essere la presenza di caratteri tipo accenti o apostrofi. In effetti ho controllato il Pdf del file che non partiva e presentava un simbolo al posto degli apostrofi. L'ho tolto ovunque ed il file è partito ed approvato.
Arch.Terence
03 Agosto 2016 alle ore 18:40
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2016 alle ore 10:32
"vordcienpion" ha scritto:
Risolto.
ho provato a cliccare sul link, ma mi dice che la pagina non esiste più
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2021 alle ore 18:39
idem x ennesima volta. geom pierangelo visani 3355288714
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2023 alle ore 11:00
Buongiorno.
Mi riallaccio a questo post: Il PDF non contiene le informazioni delle misure
Dopo aver letto una decina di post sullo stesso argomento,
- sistema operativo Windows 10 Pro
- Tipo Frazionamento e Mappale del tutto simile ad altro andato a buon fine pochi giorni fa
- salvato il file con la funzione esporta di pregeo (mi viene il vomito a pronunciarlo)
- ricaricato il file.dat, esportato da pregeo, con data e protocollo modificati
- fatto girare su altro computer con sistema operativo windows 7
- controllato l'assenza di caratteri speciali e lettere accentate
- controllato anche nella tabella dei PF ed inoltre l'assenza di * e di attendibilità 00
- disattivato antivirus
- augurato le peggiori malattie a tutti quelli della SOGEI
Se avete altri suggerimenti sono disposto a provare anche il più strano !
Cordiali saluti.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2023 alle ore 13:40
Hai provato a importare il file modulistica al posto del file .dat ?
