/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Variazione categoria e planimetrie
Autore Variazione categoria e planimetrie
sasuccia
07 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 10:37
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto!
Devo variare la categoria di due stanze che prima erano adibiti a negozi per passarli ad abitazione e procedere alla loro fusione in un unico sub.
Il problema è che le planimetrie catastali, a suo tempo, furono fatte a mano e sono molto imprecise ed inoltre tutti i sub della stessa particella ricandono nello stesso foglio.
Ora dovendo variare la categoria e dovendo includere le planimetrie dei sub, devo provvedere ad effettuare il rilievo riportando le planimetrie precise, ciò vuol dire che devo fornire le planimetrie anche degli altri sub?
grazie :wink:
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 11:20
non si capisce tanto cosa vuoi dire, cmq.........
punto n° 1 rileva le due stanze
punto n° 2 redigi il docfa in variazione con causale "Fusione con cambio di dest.d'uso"
punto n° 3 esiste in comune un titolo autoritativo dove si evince la trasformazione e/o il cambio di destinazione da negozio a civile abitazione?
sasuccia
07 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 11:38
Ciao e grazie per la risposta
il titolo lo chiederò, ma credo che esista
la mia domanda è un pò complessa da spiegare
Dunque se attualmente tutti i sub di questa particella insistono su un unico elaborato planimetrico, su cui quindi sono riportati anche gli altri piani di questa abitazione (che hanno sub diversi) nel momento in cui vado a redigere l'elaborato con il nuovo sub costituito, devo per forza riportare in planimetria anche gli altri sub.
Quindi mi tocca fare il rilievo di tutta l'abitazione in modo da ripresentare per bene tutte le planimetrie?
spero di essere riuscita a spiegarmi :wink:
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 11:59
Ammesso che esista l'elaborato planimetrico.........
perchè devi fare il rilievo di tutte le altre u.i.u.?
fai una stampa dell'elaborato presso la tua AdT, ricopiando tutte le altre U.I.U. non oggetto di variazione......
andrai a variare solo la tua situazione.....
se non esiste l'elaborato planimetrico puoi anche ometterlo(non presentarlo-la pratica viene accettata lo stesso), anche se come ho detto diverse volte sinceramente non sono d'accordo(nel senso che và sempre presentato)
sasuccia
07 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 12:16
perché sono schizzi fatti a mano
allora mi conviene chiedere e poi procedere
grazie mille!
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2009 alle ore 11:02
grazie mille!
intanto devi rilevare tutta la tua U.I.U. derivata e nn solo le stanze.
L'ep NON deve riportare le altre U.I.U. ma solo gli accessi alle stesse che sicuramente nn avrai problema a rilevare, oltre alle parti comuni e alla sagoma del fabbricato.
Se esiste l'EP ed é diviso in fogli puoi ripresentare solo il foglio di tuo interesse.
Se devi redigerlo perché crei categorie speciali o parti comuni, puoi compilarlo solo per il piano di tua competenza.
