TIPO MAPPALE IN AMPLIAMENTO |
lelleddu83
09 Ottobre 2009
SALVE, HO UN PROBLEMA CON UN TIPO MAPPALE IN AMPLIAMENTO. COMPLETATO IL LIBRETTO PREGEO E CARICATO L'AUTOALLESTITO (CON COORDINATE PRESE DA AUTOCAD), MI RISULTA L'AMPLIAMENTO RUOTATO DI PARECCHIO RISPETTO ALLA POSIZIONE REALE. NON SO COME USCIRNE...
fabiano75
11 Dicembre 2007
Sicuro di non aver invertito le X con le Y ?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
E' possibile che il fabbricato rappresentato in mappa oggetto di ampliamento non sia correttamente inserito, molto probabile se trattasi di TM ante circ. 2/88. Altra ipotesi: se trattasi di modeta entità controlla gli appoggi da te scelti e utilizzati per rototraslare il rilievo. Se è procedura ordinaria (utilizzo dei 3 PF),secondo me, difficilmente si innescano delle rotazioni. L'orientamento al nord ottenuto con i PF deve coincidere con quello della mappa, normalmente si hanno delle traslazioni dovute ai valori ballerini delle coordinate dei PF quindi in questo caso il problema è riconducibile alla prima ipotesi. Soluzioni: hai provato, comunque, in pregeo con orienta e adatta? in genere si riesce a forzare l'aggancio del tuo rilievo all'esistente (serve a questo). Prova a rilevare il fabbricato originale se è tutto palesemente fuori posto riproponi l'intero inserimento del fabbricato motivando il tutto in relazione tecnica.
lelleddu83
09 Ottobre 2009
GRAZIE.SCUSATE MA PRIMA MI SONO DIMENTICATO DI PRECISARE CHE NON STO UTILIZZANDO PF MA PUNTI UTENTE DA ME SCELTI...HO VERIFICATO IL FABBRICATO ESISTENTE ED è INSERITO CORRETTAMENTE, HO ANCHE UTILIZZATO ORIENTA E ADATTA, PERO' ALLA FINE MI DICE CHE NON è APPROVABILE...ADESSO PROVO A CAMBIARE I PUNTI UTENTE COSI' MAGARI TORNA. GRAZIE ANCORA DELLA COLLABORAZIONE SALUTI EMANUELE
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
E' sicuramente un problema di coordinate: o hai sbagliato le coordinate dei PF user o hai sbagliato le coordinate dei 3 punti usati per georeferenziare l'estratto. Ultima ipotesi: hai operato con almeno 2 stazioni celerimetriche rilevando l'esistente con una stazione e l'ampliamento con un'altra e hai sbagliato l'angolo fra le 2 stazioni. Ciao
lelleddu83
09 Ottobre 2009
BUONGIORNO VI RINGRAZIO TUTTI PER LA COLLABORAZIONE, HO RISOLTO IL PROBLEMA. SI TRATTAVA DI UN MIO ERRORE NELLE COORDINATE DEI PUNTI UTENTE, PERCHE' IL RILIEVO ERA FUORI DALL'ASSE CARTESIANO, PERCIO' MI E' BASTATO SPOSTARE L'ORIGINE DI AUTOCAD E TUTTO E' TORNATO... GRAZIE ANCORA
