/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superficie docfa
Autore Superficie docfa
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 15:25
Un quesito per evitare di sbagliare.
Ho redatto un docfa di variazione per Diversa distribuzione spazi interni. Dopo aver indicato i vari poligoni, mi sono accorto che la superficie complessiva calcolata per i vani tipologia A (114 mq) risulta essere di 4 mq. in meno rispetto al docfa precedentemente elaborato da altro tecnico, attualmente in atti. Vi chiedo se questo può essere motivo di problemi con l'ufficio precisando che, la superficie del mio docfa è attendibile per aver io stesso rilevato il fabbricato con strumento laser.
Salutoni
Giovanni S.
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 15:55
Probabilmente la differenza può essere causata dal fatto che tu o il collega precedente abbia creato i poligoni con autocad mentre l'altro con il programma docfa......questa può essere una causa....però non penso sia un problema.....magari aspetta risposte dai più esperti.
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 16:49
be se è così.........
nel quadro D puoi scrivere che la presente variazione è stata redatta anche per "UNA MIGLIORE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA"
