superficie catastale errata |
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
carissimi colleghi, ho verificato un docfa in variazione di una porzione C2 in cui mi trovo una eccessiva discordanza tra la superficie catastale (600 mq) e la consistenza (475 mq). L'inviluppo planimetrico della porzione si sviluppa su due piani. Uno al piano terra e un soppalco al piano primo accessibile da scala interna. Il soppalco si sviluppa su parte del piano terra. Dopo attenta valutazione ho potuto capire che il tecnico, nel compilare il file docfa, ha sbagliato a poligonare la superficie, inserendo erroneamente anche una porzione giustamente rappresentata in planimetria come "vuoto su magazzino". Mi rendo conto che ai fini della rendita catastale la cosa non cambia (poiche la superficie che ha prodotto la consistenza risulta corretta) ma non è comunque corretto. Che fare ..... si può sistemare con "correzione dei dati catastali"???????? o bisogna presentare la pratica nuovamente quindi planimetria e 50,00 €.??????
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
prova a chiedere allo sportello se ti applicano un eventuale esenzione per rettifica di planimetria a seguito di errata poligonazione, riproducendo la pratica ex-novo e menzionando nella relazione tecnica il n. di prot. con cui è stato evaso il precedente docfa. buona fortuna
