/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Spessori linee e stradario
Autore Spessori linee e stradario
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 16:15
Avrei due domande:
per creare nelle schede catastali, disegnando nel cad, gli spessori alle linee posso usare solo lo spessore con le polilinee o esiste un altro metodo?
lo stradario codificato dove lo trovo?
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 16:32
ti rispondo reindirizzandoti ad un altro post di geoalfa:
p.s.: ti sconsiglio l'uso nelle planimetrie di polilinee, riempimenti e quant'altro, nonché dell'uso degli spessori alle linee. lo dico per precisione, visto che ritengo assolutamente inutile dare gli spessori, mentre le polilinee posso dare problemi nel caricamento delle planimetrie.
leggiti comunque il link qui sopra... :wink:
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 17:22
Grazie per il link.
Ma per lo stradario codificato? Dove lo trovo?
GRazie
STE
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 21:10
giusto l'altro giorno ho "partecipato" ad un'altra discussione riguardo la toponomastica e gli stradari. eccoti l'intera discussione:
dovresti trovare quello che ti interessa più o meno a metà della prima pagina della discussione, dove trovi due post di fuego_71 ed in mezzo uno di jema. casomai comunque scorri il resto dei post e probabilmente troverai quello che ti serve. tra le altre cose ho già postato in quell'argomento. qui di seguito ti riporto la mia "risposta":
"mi associo in pieno a quanto detto da fuego_71 (cito interamente il post); di solito anche io faccio prima una ricerca generica in modo da poter trovare una più ampia "gamma" di indirizzi tra i quali posso avere maggiori possibilità di trovare il diretto interessato. purtroppo in vari casi mi è capitato di verificare che nello stradario mancava l'indirizzo desiderato... ho risolto il problema semplicemente inserendo l'indirizzo manualmente (cercando di essere più preciso possibile, magari scrivendo "via p. mascagni" piuttosto che "via mascagni", onde evitare disguidi con tecnici un pò troppo pignoli...), e specificando la scelta dell'indirizzo nella successiva relazione tecnica ([...] L'indirizzo della u.i.u. in oggetto non è presente nello stradario, pertanto l'immissione è stata effettuata manualmente.). con questo piccolo accorgimento non ho mai avuto problemi...
altre opinioni?"
spero di essere stato abbastanza chiaro e di aiuto... :wink:
