/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / serve Tipo Mappale ?
Autore serve Tipo Mappale ?
Imac
24 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2006 alle ore 17:00
Devo presentare un DOCFA per un fabbricato ad uso bar-ristorante ristrutturato di recente e mi trovo la seguente situazione:
Mappa Catasto Terreni, il fabbricato é correttamente rappresentato dal punto di vista grafico, solo che é diviso in due particelle, entrambe censite come Ente Urbano.
Mappa Catasto Fabbricati, il fabbricato anche quì é correttamente rappresentato dal punto di vista grafico, solo che ha un'unico numero di mappa invece che due numeri ed é intestato al legittimo proprietario.
Mi chiedevo ora se devo fare il tipo mappale per unire al catasto terreni i due numeri e poi presentare il DOCFA o posso presentare subito il DOCFA e poi con calma il tipo mappale.
Questo ovviamente perche tra TM e DOCFA ci vuole un mese mentre il proprietario vorrebbe velocizzare il tutto per aprire il prima possibile.
Ringrazio tutti coloro che mi risponderanno e complimenti x il sito-forum.
Tommaso84
enrico_bianchi
25 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2006 alle ore 17:46
PUOI ANCHE SOPPRIMIRE IL VECCHIO IDENTIFICATIVO E RICOSTITUIRE IL TUO FABBRICATO SU DUE PARTICELLE SENZA TIPO MAPPALE
Imac
24 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2006 alle ore 21:49
Non posso in quanto una delle due particelle è graffata con una corte laterale che a sua volta è graffata con un'altro fabbricato.
