/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rappresentazione grafica
Autore Rappresentazione grafica
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2009 alle ore 11:39
Mi hanno sospeso un Docfa in quanto non avevo indicato nella scheda planimetrica i sub confinanti.
E' giusto visto che avevo allegato l'elaborato planimetrico?
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 11:07
sub confinanti??? 8O
mi sembra un po' strano se la sospensione dipendesse dai sub....
forse non hai indicato nessun confine?
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 11:38
L'accatastamento riguarda un condominio intestato ad un unica ditta.
Ogni piano è costituito da 4 appartamenti, ovviamente ditta unica.
La scheda di sospensione recita così:
"Errata rappresentazione dell'esposizione grafica:ASSENZA DEI SUB. CONFINANTI"
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 11:43
i sub non sono necessari, basta la dizione Altra U.I.U.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 13:52
Concordo è sufficiente, quanto superfluo ed inutile (soprattutto in presenza dell'elaborato di piano) scrivere "altra UIU" .
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 13:35
Purtroppo all'Agenzia non la vedono allo stesso modo!!!!
Ora mi tocca rifare il tutto, aggiungendo questi benedetti sub.,
il mio rammarico è che devo ritoccare circa 30 piantine!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 13:45
forse non hai capito.........
la
CIRCOLARE N. 1/2004
PROT. n° 12213
dice:
l’impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, di elementi architettonici
o informazioni; (es. non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di
mappa e/o le diciture “altra u.i.u.”);
hai capito ora?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 19:48
Confermo, qualora ce ne fosse bisogno, quanto riportato da CESKO. E' infatti "vietato" scrivere "altra ditta" o peggio il nominativo delle ditte confinanti. Limitarsi alla citazione di "altra u.i." oppure "Via xxx" ovvero "area comune" ecc. per meglio identificare spazialmente l'u.i.
Addirittura, a Bari, in alcuni casi hanno voluto neanche tali trascrizioni se le stesse potevano essere desunte da eventuali EP presenti agli atti.
Giovanni S.
