problemino con la scala della scheda planimetrica |
freestyle87
06 Marzo 2008
Salve colleghi! spero mi potiate aiutare in questo piccolo problemino...Ho redatto una pratica docfa in cui ho un fabbricato A7 villino con relativa pertinenza esterna (la corte insomma del fabbricato) di circa 1200mq quindi intendete la grandezza... Praticamente - ho provato a mettere tutto in un foglio A4 scala 1:500 e risulta tutto troppo pikkolo - ho provato con un foglio A4 scala 1:200 e sborda fuori -hoprovato anche con gli A3 ma non riesco a fare entrare il tutto.. ora siccome la corte è grandicella posso staccarla dal fabbricato? Posso mettere la corte in un'altro foglio di scala diversa (ovviamente) :roll: io ricordo di aver letto da qualke parte che nella stessa scheda non si possono mettere 2 scale diverse.. :roll: CORTESEMENTE vorrei delle delucidazioni e magari qualche consiglio da voi! grazie antipatamente per le risposte :oops:
