/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problemi con il mod. censuario
Autore Problemi con il mod. censuario
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 20:39
nella redazione di un T.M. con pregeo di una particella (F.R. div. in sub) con il sub1 e sub 2 con due ditte diverse. il sub 1 è censito all'urbano come abitazione di tipo rurale ed è quello che mi interessa poiche devo fare la variazione catastale. il problema del modello censuario è l'ausiliario poichè mi ritrovo i due sub che dovrei fondere per costituire un'unica particella che poi devo frazionare per portare la porzione all'urbano che corrisponde a quella censita. Per fare un esempio dei mod.:
ausiliario:
o 539 1
s 539 1 su 539
o 539 2
s 539 2 su 539
c aaa co 539 mq115
frazionamento
o 539 115
s 539
c a AAA 85mq
c b AAB 30 mq
tipo mappale
o AAB Fabbricato rurale
v AAB Ente urbano.
spero si capisca, comunque saluti a tutti e buon lavoro.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 09:50
vedi la risposta che ho dato a GEOSARA.
ciao
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 13:02
..................., questo è un caso particolare, nelle dispense non è considerato, stiamo parlando di fusione di due f.r. con subalterni per costituire un'unica particella da frazionare ed una parte deve passare all'urbano, in pratica la difficoltà consiste nella fusione dei due subalterni nel modello ausiliario.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 17:59
saluti e buon lavoro a tutti
