numero subalterno |
sergian
01 Novembre 2007
Salve, devo procedere alla dichiarazione di una nuova uiu afferente in sopraelevazione a un u.i. cosi indicata: mappale 740 sub 4 graffato con mappale 1200. sempre nello stesso fabbricato risulta presente un'altra unità immobiliare con mappale 740 sub 2 ... questa u.i. è indicata senza essere graffata al mappale 1200 ( non me ne spiego il motivo ) i miei problemi son due: - che numero acquisisce la nuova unità immobiliare?è corretto mappale 740 sub 5 graffato con mapp. 1200 sub 1? - come va indicata nel quadro A di Docfa la particella graffata nel quadro: unità afferenti al seguente identificativo? grazie, Gian Luigi
sergian
01 Novembre 2007
qualche consiglio? ... soprattutto su come v indicata la particella graffata nel quadro A di Docfa?
"sergian" ha scritto: Salve, devo procedere alla dichiarazione di una nuova uiu afferente in sopraelevazione a un u.i. cosi indicata: mappale 740 sub 4 graffato con mappale 1200. sempre nello stesso fabbricato risulta presente un'altra unità immobiliare con mappale 740 sub 2 ... questa u.i. è indicata senza essere graffata al mappale 1200 ( non me ne spiego il motivo ) ...se il 1200 e' graffato al 740/4 non puo' essere graffato a nient'altro o ci sarebbe un errore.....il tutto significa che il map.1200 e' esclusivo del 740/4. "sergian" ha scritto:
i miei problemi son due: - che numero acquisisce la nuova unità immobiliare?è corretto mappale 740 sub 5 graffato con mapp. 1200 sub 1?) no....se il fabbricato e' map.740, la tua nuova u.i.u. sara' 740 sub. ...(il primo disponibile), non so' cosa sia il 1200, se e' corte esclusiva del sub. 4 rimane esclusiva dello stesso percio' che senso ha il tuo 1200/1, frazioni la corte? "sergian" ha scritto:
- come va indicata nel quadro A di Docfa la particella graffata nel quadro: unità afferenti al seguente identificativo? grazie, Gian Luigi ne indichi solo uno , preferibilmente quello del fabbricato...
sergian
01 Novembre 2007
il 1200 è una parte del fabbricato.il perimetro del fabbricato è lo stesso sia nell'unità immobiliare al piano terreno mappale 740 sub 2,sia nell'unità al piano primo mappale 740 sub 4 graffato con 1200.l' unità che devo dichiarare è afferente in sopraelevazione a quest'ultima Penso che ci sia qualche errore... saluti,Gian Luigi
"sergian" ha scritto: il 1200 è una parte del fabbricato.il perimetro del fabbricato è lo stesso sia nell'unità immobiliare al piano terreno mappale 740 sub 2,sia nell'unità al piano primo mappale 740 sub 4 graffato con 1200.l' unità che devo dichiarare è afferente in sopraelevazione a quest'ultima Penso che ci sia qualche errore... saluti,Gian Luigi .....intendi dire che in mappa il tuo fabbricato ( esclusa la corte intendo) e' identificato da due map.? il 1200 ed il 740? ....se cosi' allora entrambi dovrebbero essere graffati ad un sub. del 1200, percio' prima di procedere al tuo docfa devi fare istanza per identificare correttamente le due unita'. nessuna delle due (sempre abbia capito quello che intendi), e' correttamente identificata......
sergian
01 Novembre 2007
se guardo la mappa si complicano ulteriormente le cose ... in mappa il mio fabbricato è identificato col solo mappale 1200, il 740 è un mappale al lato del mio fabbricato sul quale il mio fabbricato non ricade... per cui forse c'è più di qualche errore ...
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Forse sarebbe il caso di controllare le buste per individuare tutti i sub e verificare le planimetrie. Saluti.
