/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / non corrispondenza tra foglio Terreni e fg. Fabbri...
Autore non corrispondenza tra foglio Terreni e fg. Fabbricati
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 10:25
Gent.mi colleghi forumiani, salve a tutti!
Mi capita di dover passare all'urbano due porzioni di fabb.to rurale che sono comprese in un fabbricato promiscuo che, appunto, contiene altre due unità iscritte al Catasto Fabbricati.
Ora succede che queste due unità sono identificate con num. di foglio di mappa discordante da quello delle altre due unità iscritte (ancora per poco) ai Terreni che, però, è il numero giusto.
Siccome la proprietà di tutte le unità (rurali e urbane) è di un unico soggetto che vuole "mettere tutte le cose a posto" devo - a mio avviso - tra l'altro allineare col numero di foglio giusto le unità già iscritte all'urbano.
A questo punto la domanda: come devo fare?
E cioè procedo con un pre-allineamento previa istanza in front-office all'AdT di competenza oppure posso farlo direttamente con Docfa?
In questa seconda ipotesi come devo fare? Ci sono tributi da pagare?
Ringrazio sin d'ora chi vorrà cortesemente riscontrarmi.
Buona giornata e buon lavoro a tutti,
luigi
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 11:28
luigi
Non entro nel merito del perchè i numeri sono diversi,
Per quanto riguarda il DOCFA devi fare una pratica di variazione per modifica di identificativo, sopprimi il vecchio numero e costituisci il nuovo, riportando in relazione tecnica le motivazioni.
La pratica è esente.
Saluti e buon lavoro
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 13:56
Se la proprietà è unica per tutti i subalterni, al catasto terreni farai un tipo mappale e nel modello censuario:
- con lo schema ausiliario sopprimi i subalterni ancora ai terreni:
- con lo schema tipo mappale sopprimi l'intero e lo costituisci come "AAA".
Poi al catasto fabbricati costituisci le nuove unità con il nuovo numero di mappa e come ti ha già correttamente indicato Gaetano59 fai la modifica di identificativo gratuita delle unità già censite citando il protocollo del tipo mappale nel quadro A del DOCFA.
Ciao,
Beppe
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2008 alle ore 10:27
ciao "VisualTaf" e "gaetano59",
vi ringrazio entrambi per le cortesi risposte inviatemi.
Nella certezza che potranno essere utili a tutta la Comunità di pregeo.it.
Vogliate gradire una serena domenica di riposo.
luigi
