/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / N.C. Conformità mappa
Autore N.C. Conformità mappa
FrancescoTorino
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 17:16
Devo accatastare 3 box già correttamente rappresentati in mappa.
Non è stato presentato nessun Tipo Mappale poichè costruiti nel 1960.
Devo presentare 1 tipo mappale per conformità e poi il Docfa di N.C. citando il suddetto tipo nel quadro "A" ???
O c'è 1 altra procedura?
Grazie a tutti anticipatamente!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 17:58
La procedura è quella che hai detto tu!!
bye
FrancescoTorino
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 18:22
E quindi non basta una copia dell'estratto di mappa con dichiarazione firmata e timbrata di conformità dello stato?
sono 1 po' confuso!
FrancescoTorino
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 09:14
sono 1 po' confuso!
Qualcuno ha la risposta definitiva???
Grazie!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 09:35
Devi fare un semplicissimo TM in deroga senza geometria e senza la propostra di aggiornamento.
Fai il libretto con riga 0, 9 e riga 6 con dicitura TIPO IN DEROGA, mod. censuario, la relazione e porti tutto all'ADT in 3 copie.
Se l'ADT in cui lavori necessita dell'allineamento dei numeri di mappa tra NCT e NCEU devi sopprimere il mappale esistente e costituirne uno nuovo.
BYE
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 09:39
Se l'ADT in cui lavori necessita dell'allineamento dei numeri di mappa tra NCT e NCEU devi sopprimere il mappale esistente e costutuirne uno nuovo.
BYE
Grazie 1000 Spero solo che l'approvazione sia velocissima xkè come al solito arrivano tutti all'ultimo momento xkè devono fare la successione!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 11:56
BYE
Non c'è quindi nessun altra soluzione possibile??
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 12:38
BYE
Sapete mica se devo richiedere l'estratto di mappa x il TM da 49 €?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 14:25
no ti basta un estratto normalissimo (aggiornato) sul cui retro poni la dichiarazione di conformità...pagherai poi alla consegna come un normale TM
FrancescoTorino
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 14:54
E da sola non basta quindi occorre il Tm in deroga?
Scusate se sono duro di comprendonio ma nn ne faccio mai di Tm!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 15:13
Si, devi fare il TM che poi allegherai al docfa.
bye
