/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / MAPPALE INTERO PRESENTE IN BASE INFORMATIVA
Autore MAPPALE INTERO PRESENTE IN BASE INFORMATIVA
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 11:01
Gentili colleghi,
non riesco a capire dove commetto errori nella pratica di accatastamento che eseguo.
Vi illustro la situazione sperando in vostri gentili chiarimenti:
un vecchio fabbricato urbano riportato al N.C.E.U. ai numeri 326/4 graffato con 328/1 e con 672, è stato demolito e ricostruito in sito.
ha seguito di tipo mappale della particella 328 è stato attribuito in nuovo numero 1277, mentre non sono state trattate le altre due particelle in quanto ai terreni la prima (326) non è più in ditta proprietaria, e la seconda (672) individua in mappa un altro fabbricato in ditta diversa.
Il primo passaggio che ho eseguito è stata la demolizione totale del vecchio fabbricato urbano (quello di sopra) che è stato registrato
al secondo passaggio, in merito alla registrazione del fabbricato hoi eseguito una "Nuova dichiarazione di fabbricato" costituendo la particella 1277 graffat con 672/1, ma non viene accetta con la motivazione di cui in oggetto.
Dove sbaglio?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 14:05
Con la precedente pratica di demolizione totale al catasto fabbricati, presumo che avrai costituito l'area urbana con il numero 1277. Quindi ora devi fare la costituzione di unità afferenti per variazione, sopprimendo l'intero (1277) e costituendo i nuovi subalterni del 1277.
personalmente non capisco perchè graffi ancora il 672 che identifica un altro fabbricato, a meno che una porzione del tuo nuovo fabbricato insista come prima su parte di questo mappale.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 15:40
Visto che il fabbricato non interessa più la particella 672, accatastalo solo col mappale 1277.
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 17:15
"rafpenn" ha scritto:
Gentili colleghi,
al secondo passaggio, in merito alla registrazione del fabbricato ho eseguito una "Nuova dichiarazione di fabbricato" costituendo la particella 1277 graffata con 672/1, ma non viene accetta con la motivazione di cui in oggetto.
Dove sbaglio?
penso che lo sbaglio più grosso sia quello della poca limpidezza della spiegazione del problema con i riferimenti alle particelle graffate ecc..
prova ad impostarlo diversamente, ma prima accertati completamente sulla situazione, dopodiché spiegaci come hai redatto il TM, perché forse gran parte di errori possono stare anche lì.......
cordialità e auguri
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2008 alle ore 18:39
Ciao, domanda spero non impertinente, stai mica varindo beni censiti al tavolare (mn 326/4 ecc.)?
Comunque se tu sopprimi tutto al nceu i tuoi mappali, questi corrisponderanno al ct al mn. 1277 e di conseguenza accatasti solo con questo identificativo eventualmente in sub. Non devi graffare a niente.
Il senso è questo: il mn 1277 del ct identifica i mn. 326/4-328/1 del nceu? se si sei a posto. Hai demolito al ct e al ceu, allora se hai già fatto al ceu la demolizione l'area sarà mn. 1277 (f1), quindi se dopo vuoi censire altre unità sopprimi mn 1277 e lo ricostituisci con tutti i sub del caso, oppure fai unità afferenti con intestati per edificazione su area urbana. Io ti consiglierei di sopprimere il mn. 1277 (ceu) e ricostituirlo con i sub, poichè rischi di dimenticare di variarlo.
