/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mancata associazione schede
Autore mancata associazione schede
georocc
08 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2006 alle ore 08:13
Utilizzo poco il DOCFA, ed ho riscontrato questo problema:
non riesco ad associare il file elab. plan. in formato dwg, e mi compare questo messaggio:
An attempt to open a failed, it may not exist in the provided path. (Nessun messaggio per questo errore).
Qualcuno può suggerirmi la risoluzione del problema?
Grazie anticipatamente.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2006 alle ore 17:09
Prova a salvarlo in formato DXF e rifai l'importazione nel docfa.
bye
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2006 alle ore 20:05
se usi autocad 2004 in su... salva in formato 2000...
georocc
08 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2006 alle ore 21:55
Ho provato a salvare sia in Autocad 2000 dwg che dxf; ma il risultato non cambia. Forse sbaglio qualcosa?
Ringrazio chi vorrà fornire indicazioni.
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2006 alle ore 13:38
per caso cerchi di inserire la planimetria mentre hai autocad ancora in esecuzione con la planimetria che hai salvato ???? io avevo un problema simile ed è bastato salvare il file in dxf e chuidere autocad e poi importare l'immagine .
stm
18 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2006 alle ore 14:05
Si quoto elpas78, salva il file e assicurati di averlo chiuso da autocad prima d'importarlo.
Docfa non riesce ad importare file se sono già aperti contemporaneamente da altri programmi.
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2006 alle ore 09:17
A me succedeva ( non si se può essere il tuo caso , controlla! ) che mi dava lo stesso errore quando cercavo di importare una planimetria scannerizzata conservandola nei documenti .. in pratica non trovava il percorso. Ho spostato il file su C: ed ho risolto! :o
georocc
08 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2006 alle ore 21:01
Ho effettuato tutti i tentativi consigliati, ma il risultato non cambia.
Help
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2006 alle ore 21:20
Help
rinstalla un aggiornamento del docfa.. forse te lo corregge
georocc
08 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2006 alle ore 22:47
Ho risolto il tutto disinstallando e reinstallando il DOCFA.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
