/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / IL TIPO MAPPALE
Autore IL TIPO MAPPALE
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 11:35
Quando si considera il tipo mappale in deroga? So che esiste una percentuale rispetto alla superficie esistente...Ciao
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 12:29
Ciao Erica,
dipende da cosa intendi per tipo mappale in deroga!
Se vuoi sapere per la deroga ai punti fiduciali (quindi da redigersi con riga 4 e 5) quando l'ampliamento e' inferiore al 50% della superficie dei fabbricati esistenti che insistono sulla particella.
Spero di esserti stato d'aiuto! :wink:
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2006 alle ore 13:00
Il tipo mappale in deroga si puo applicare nei casi in cui la mappa rappresenta già in maniera corretta l'oggetto del tuo rilievo, quindi non fai altro che confermare l'esatta rappresentazione della mappa vigente, questo è il caso per esempio di quando si passa all'urbano i fabbr. rur. che sono goà correttamente inseriti in mappa.
per i casi di modesta entita ti consiglio di guardare questa guida
www.pregeo.it/modestaentita.pdf
ciao
