/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione di uu.ii.
Autore Fusione di uu.ii.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 16:07
Vorrei porvi un altro quesito:
Due coniugi posseggono due uu.ii. es. sub 1 e sub 2, confinanti tra loro.
Il sub 1 con quote di 500/1000 ciascuno
Il sub 2 con possesso di 1000/1000 (ovviamente di uno solo dei coniugi)
I coniugi intendono fondere i due sub in un'unica uu.ii.
So, per aver letto, che non è possibile fondere due u.i. se non esistono gli stessi diritti su di essi.
Come è possibile risolvere il problema?
Non so ancora se i coniugi sono in comunione legale oppure no.
Sarebbe comunque interessante conoscere le due possibilità di intervento (in caso di comunione o separazione).
Ancora un grazie a tutti voi
Giovanni
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 16:27
Come hai detto tu se le due intestazioni sono diverse penso proprio che la fusione sia in un'unica unità immobliare sia impossibile.
Per risolvere il problema o li fai divorziare o più seriamente cerchi di eguagliare le proprietà con Atti Notori.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2006 alle ore 16:35
Puoi fare come indicato nel caso 1 di questa nota (sia che siano in comunione che in separazione se le ditte sono leggermente diverse NON è cmq possibile fondere insieme gli appartamenti).
www.agenziaterritorio.it/software/docfa/...
Paolo
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 05:32
non potrai fare la fusione ma se effettivamente unica abitazione od unita' immobiliare potrai costituire un'unica unità immobiliare, ai fini fiscali, presentando tre variazioni docfa due, per singola unità da presentare con la consistenza propria e classe di merito che deriva dal docfa "fittizio" dell'unità trattata per intero. nei docfa dovrai introdurre nel riquadro "relazione" "Ris 1 unità di fatto unità ad immobile censito al foglio xx particella yyy sub. z" questo reciprocamente per le due unità che vai a presentare nel docfa. successivamente dovrai verificare che all'agenzia tale notazione venga inserita perchè dovranno farlo manualmente ed a volte sfugge. per tutto quanto è stata predisposta apposita circolare ed al momento mi sfugge.
saluti e buon lavoro
