/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione con area urbana
Autore fusione con area urbana
kenzo
24 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 16:37
ciao qualcuna può aiutarmi!!devo fondere un area urbana con un immobile aventi lo stesso mappale, faccio un docfa per fusione dove sopprimo i due vecchi subalterni e costituisco il nuovo ok! devo inserire qualche considerazione in relazione? l'immobile che vado a fondere ha un magazzino , anch'esso con lo stesso mappale ma che lascio a se stante, ovviamente l'area urbana e gli immobili che vi ricadono sopra hanno la stessa ditta. devo fare elaborato planimetrico e aggiornamento dei subalterni o basta la sola nuova planimetria catastale?La questione la svolgo per una successiva compravendita degli stessi. grazie
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 08:04
Devi allegare l'elaborato planimetrico aggiornato, per il resto è corretto come hai scritto; in relazione tecnica se non sono stati eseguiti dei lavori, direi che non hai grosse cose da segnalare.
Saluti e buon lavoro!
kenzo
24 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 09:20
nell'elaborato planimetrico indico solamente il sub nuovo del fabbricato e sull'area di pertinenza devo scrivere corte come nella planimetria? no perchè a secondo di chi ti visiona la pratica hai sempre delle considerazioni diverse, soprattutto quando invii per via telematica!!!!!!!!!!!grazie squadretta molto gentile.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 10:16
Per quanto l'E.P. devi indicare solamente il numero del sub. e gli accessi, la dicitura corte, come giustamente hai detto è già indicata nella scheda della tua u.i.u..
