/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FRAZIONAMENTO IN 3 F3 ED 1 C2
Autore FRAZIONAMENTO IN 3 F3 ED 1 C2
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 16:36
Ciao a tutti.
Devo fare un docfa per sopprimere 2 schede e costituire 3 F/3 ed un C2 (in quanto essendo in corpo staccato non può stare con l'F/3), comunque il mio problema e':
Dato che, a quanto pare, gli F/3 non hanno un scheda, ma solo un elaborato planimetrico, devo fare un elaborato planimetrico con dento tutti e 3 gli F/3 coi relativi interni con scritto locale a disposizione ecc.... e dove scrivo questo è il sub 701, questo il 702 ecc.????
Si possono fare nello stesso docfa diverse pagile di A/4 di elaborato planimetrico per ciascun F/3 oltre al generale?? Forse così sarebbe più chiaro.....
Grazie a chi mi risponderà. :(
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 15:26
Con la circolare 4 del 2009 gli F3 ed F4 derivati da abitazioni con rendita non si possono più fare.
Bisogna fare "frazionamento per trasferimento di diritti" e dargli la rendita.
