/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento BCNC
Autore Frazionamento BCNC
geozac
30 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 18:42
Buona sera a tutto il forum.
L'argomento e' gia' stato trattato ma non ho trovato risposta al mio caso specifico (o forse sono troppo duro di testa, nel qual caso mi scuso anticipatamente).
Il mio caso e' cosi' descrivibile:
Mappale 1000, subalterno 501: corte comune ai subb da 1 a 500.
Frazionamento ai terreni del mappale 1000 con individuazione dei mappali 1001 e 1002 da destinare ad aree urbane intestate a tutti i condomini per millesimi al fine di successivo trasferimento di proprieta'.
Nelle FAQ viene specificato:
"A.2 - se il BCNC e' gia' a partita A
La presentazione del DOCFA per l'area urbana avviene come nel caso precedente..."
Domande:
1) Le aree urbane sono due e, se non erro, dovranno essere individuate all'urbano come mappali interi (1001 e 1002); la pratica di accatastamento per unita' afferenti e' una o sono due distinte?
2) Le aree urbane sono afferenti al mappale 1000 subalterno 501?
Se la risposta alla domanda 2) e' si, allora DOCFA mi propone la redazione dell'elaborato planimetrico del mappale 1000. Compilo l'elenco subalterni del 1000 elencando anche i 1001 e 1002?
3) Lo stesso elaborato lo allego alla pratica di variazione del sub 501?
Grazie per l'aiuto.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 22:26
se vuoi puoi lavorare soltanto al catasto fabbricati cioè :
fai una pratica docfa come variazione come soppressione di b.c.n.c. dove (causale 5 altre variazione) ed in relazione tecnica specifica che la soppressione del b.c.n.c. sub. ..... ha generato le aree urbane......ecc.
Poi fai una pratica come NCA avente causale come unità afferente su area di corte al seguente identificativo fg...... part. 1000 e costituisci le aree urbane ovviamente l'intestazione verrà fatta in parti millesimali ed ad ogni soggetto nella specificazione del diritto devi scrivere Quote provvisorie in attesa di atto legale.Nella relazione tecnica scrivi che non si ha la modifica del lotto edificato e che le quote sono state individuate da ciascun soggetto proporzionalmente al diritto vantato da ciascun individuo sull'intera area di sedime ec inoltre che le aree urbane derivano dal sub.... ex b.c.n.c.. Va allegato l'elaborato planimetrico dove devi indicare le superfici delle aree urbane.Ciao
geozac
30 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2009 alle ore 08:17
Capisco e ti ringrazio, ma il problema e' che il frazionamento ai terreni e' gia' approvato con attribuzione di identificativo proprio alle due aree urbane (1001 e 1002).
Mi pare di capire che, nella tua ipotesi, invece esse diverrebbero i subalterni 503 e 504, divenendo il 502 il nuovo identificativo del sub 501 soppresso.
