/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento
Argomento: frazionamento
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 15:42
l'oggetto di questa questione è un piano terra costituito da una corte comune sub 1 accatastato come BCNC e un locale laboratorio sub 2 accatastato C/3, in questo locale laboratorio ci sono solo i muri perimetrali, i proprietari intestatari (tre donne in comunione legale con i mariti) vogliono procedere alla divisione, vogliono fare questo: dividere il laboratorio in tre parti uguali per adesso senza fare muri divisori li faranno successivamente, adesso solo una linea ipotetica a terra; dividere la corte in tre parti uguali, queste tre ultime parti li vogliono associare ciascuna ad una parte del laboratorio in modo tale che a piano terra ciascuno ha una porzione di laboratorio con la relativa area scoperta. Ad ottobre andranno dal notaio per redigere un nuovo atto o più di uno non lo so in modo tale che ognuno di loro avrà la sua porzione di laboratorio con la relativa parte scoperta. A tutto ciò si aggiunge che sull'area scoperta c'è una piccola costruzione che occupa parzialmente la corte che non risulta accatastata ne è presente sulle mappe che all'esecuzione delle tramezzature divisorie nel laboratorio loro demoliranno quindi non va mai citata. Il tutto per avere tre parti completamente uguali alla stipula dell'atto.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 21:42
Detta così, le cose cambiano un po.
Prima di tutto devi presentare una DIA per poter frazionare l'immobile, perchè c'è un aumento di unità immobiliare. Nella DIA dichiara la realizzazione delle pareti divisorie, poi puoi procedere con do.c.fa. come nel post precedente, solo che se sono C/3 devi fare anche le schede di ogni sub derivato.
Naturalmente, controlla anche tutto ciò detto da jema.
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 22:25
Se invece faccio gli f4 in corso di definizione
alfio76
30 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2009 alle ore 22:58
adeew
