alfio76
30 Luglio 2009
Ringrazio anticipatamente per le risposte
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
Il frazionamento lo puoi fare creando al limite delle unità in corso di definizione (F/4) con la solita intestazione di partenza. Se vuoi cambiare l'intestazione è necessario un atto notarile.
alfio76
30 Luglio 2009
Quindi da quello che mi dici pur essendo i mariti di queste signore comproprietari insieme alle mogli non gli posso intestare a ciascuno una portione di piano terra ma comunque le tre parti le devo intestare ai proprietari come da atto di proprieta cioè le tre sig.re
alfio76
30 Luglio 2009
Ma l'atto mnotarile lo posso fare anche successivamente al frazionamento io incomincio ad intestarle ai mariti poi faccio gli atti in funzione del frazionamento già effettuato e dei sub che ho assegnato.
Se vuoi farti comprendere, ti consiglio di evitare di aprire nuovi post: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... La risposta al Tuo quesito è semplice, immagina di avere davanti a Te una torta a più strati, ed ogni strato corrisponde ad un possessore diverso: puoi predisporre quante fette vuoi, come spiegato da GLAPA, ma la titolarità non puoi variarla. Saluti 8)
alfio76
30 Luglio 2009
alfio76
30 Luglio 2009
Nel caso specifico per procedere alla divisione della torta in tre parti col docfa devoi procedere con la variazione e nella causale indico frazionamento per trasferimento di diritti
lzzlcn
22 Luglio 2008
Ciao, l'appartamento, lo puoi dividere in tre parti con il do.c.fa, ma ogni singola parte, rimarrà sempre intestata a tutte e tre le donne con i rispettivi mariti, anche se in visura non ci sono scritti. Per attribuire, in un secondo momento, ogni parte derivata dal frazionemento, alla coppia voluta, si deve fare un atto notarile dove ogni nucleo riceve due quote e ne cede altra due.
"alfio76" ha scritto: Nel caso specifico per procedere alla divisione della torta in tre parti col docfa devo procedere con la variazione e nella causale indico frazionamento per trasferimento di diritti Il caso in oggetto si configura come Variazione per divisione. Saluti 8)
alfio76
30 Luglio 2009
aderente a questo sub c'è un cortile aperto anche questo da dividere in tre parti uguali in questo caso devo fare la divisione di bcnc, poi i proprietari vorrebbero associare a ciascuna parte derivata dalla prima divisione( locale a piano terra) la corrispondente parte di quelle derivate dalla divisione del cortile in modo tale da ridurre da sei schede a tre è possibile farlo? da quello che ho capito nella mia ricerca non è possibile farlo cioè il piano terra (cortile scoperto + locale ) da due sub quali sono devono diventare 6 sub derivanti da due frazionamenti distinti dei sub esistenti cioe oggi sub 1 + sub 2 = (sub 3 + sub 4 + sub 5) + ( sub 6 + sub 7 + sub 8) tanto per capirci. Poi volevo chiarire il locale a piano terra loro lo vogliono dividere ma adesso in realtà non ci sono divisioni o qualsiasi genere di muro in relta ci sarebbe una ipotetica linea divisoria fatta a terra successivamente al momento della divisione verrà fatto un muro io che faccio inserisco la classe f/4 in questo caso si inserisce un unica planimetria con una linea divisoria tra i sub o si inseriscono tutte e tre le planimetrie? grazie anticipatamente per i chiarimenti.
alfio76
30 Luglio 2009
lzzlcn
22 Luglio 2008
Ciao, ...si, puoi dividere l'appartamento e la corte in tre parti, assegnando ad ogni sub la sua porzione di corte. Se vuoi lasciarli come categoria F/4 e con la linea divisoria, puoi farlo, ma non devi presentare nessuna scheda. In questo caso devi solo presentare l'elaborato planimetrico con ben indicati i sub derivati dal frazionamento e naturalmente l'elenco dei subalterni.
alfio76
30 Luglio 2009
è leggittimo presentare delle schede dove alcuni muri non ci sono? ma c'è solo una linea a terra, e come faccio ad associare ad ogni locale la sua porzione di corte? Devo dire che mi sto confondento un poco ricapitolando posso sia fare le schede assegnando a ciascuna nuova uiu (tre) derivante dal frazionamento, la corrispondente porzione di corte derivante dal frazionamento del bcnc (corte), oppure presentare un unica planimetria comprendente sia il locale a piano terra che la corte divisi nei nuovi sub mi spiegate meglio per favore
"alfio76" ha scritto: è leggittimo presentare delle schede dove alcuni muri non ci sono? ma c'è solo una linea a terra, e come faccio ad associare ad ogni locale la sua porzione di corte? Devo dire che mi sto confondento un poco ricapitolando posso sia fare le schede assegnando a ciascuna nuova uiu (tre) derivante dal frazionamento, la corrispondente porzione di corte derivante dal frazionamento del bcnc (corte), oppure presentare un unica planimetria comprendente sia il locale a piano terra che la corte divisi nei nuovi sub mi spiegate meglio per favore Se non elenchi in maniera dettagliata "tutti" gli ingredienti a disposizione, anche il Migliore cuoco non sarà all'altezza della situazione. Riassumendo: a) la Ditta intestataria dell'unità immobiliare agli atti oggetto di frazionamento, è la medesima di quella dell'area scoperta? b) esiste Elaborato Planimetrico? c) le porzioni di fabbricato che si intendono identificare, sono autonomamente utilizzabili (e se SI, in quale categoria catastale?) o saranno successivamente oggetto d'intervento per accorparle ad altre unità? d) planimetricamente, in mappa CT, le costruzioni presenti nel lotto urbano sono correttamente rappresentate? e) la divisione prevista catastalmente, prosegue parallelamente anche attraverso una specifica Pratica Edilizia, PdC o DIAE, che ne convalidi la regolarità urbanistica? Saluti 8)
