/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore X01
Autore Errore X01
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 14:11
Salve a tutti!
Cari amici del forum....Vi comunico che sono esasperato, esaurito....ed anche un po rasseganto......spero possiate aiutarmi....ecco il problema:
vado in catasto con due docfa di variazione relativi a due sub distinti di proprietà della stessa ditta... il primo ok....il secondo...da il seguente errore: X01 Comune inesistente...!!!
Stupore generale...in primis mio (con relativa ed ormai collaudata roditura di fegato) :evil: e poi in ordine...di 3 impiegati....del caposezione...ed alla fine del capo della locale Adt.
Morale della favola....dopo una settimana di tentativi...non sanno cosa fare...loro...e figuratevi io....!!!
In poche parole......come sempre accade....mi devo arrangiare...!!!
Ma vi pare giusto...??? :?
Ho provato a trattare il file nel mio PC con prot. nuovo....niente
Ho provato in altro PC con prot. originario......niente...
Ho provato in altro PC con prot. nuovo....niente...
Ho provato ad aggiornare le già aggiornate tariffe.....niente....
E che devo fare...??
Tra le altre cose ho bisogno urgente della pratica approvata....ed in catasto mi dicono che chiameranno a Roma....ma quando non è dato saperlo...!!!
Si accetta ogni tipo di suggerimento.....
Grazie e scusate lo sfogo...ma non è possibile...!!!
Loris
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 15:26
Hai provato a fare la pratica su uno dei pc della tua AdT? sicuramente hai provato pure questa o non è successo nulla...però ti consiglio di provare: tanto loro il programma ce l'hanno per forza, quindi tu glielo fai caricare e modificare, guarda cosa succede
E facci sapere
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 18:37
Grazie per il consiglio ma ho già provato ....l'errore è sempre lo stesso.
Altri suggerimenti...????
Loris
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 18:44
Loris
prova a fare 2 pratiche distinte
oppure..nn é che hai inserito un intestatario magari nel preallineamento e questo é nato in un comune che ha cambiato nome?....sto ipotizzando naturalmente
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2009 alle ore 21:57
Grazie per il consiglio...ma non ho situazioni di questo tipo.
L'ultimo tentativo l'ho fatto oggi pomeriggio......ho provato a costituire anzichè il primo sub disponibile.....il secondo disponibile....e poi ho provato ad installare il docfa su un PC dove non c'era.... rifacendo la pratica dall'inizio.....
Ora, quindi, ho due versioni della stessa pratica....domani mattina di buon ora vado in catasto....e speriamo......speriamo tanto.......
Vi terrò aggiornati....anche se ormai non credo più a nessun tipo di prova...le faccio per disperazione....o forse rassegnazione....fate....voi..!!!
Saluti a tutti..!!
Loris
