/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elab. Paln. di due Particelle
Autore Elab. Paln. di due Particelle
piemmedesign
05 Ottobre 2006
Provincia di Firenze
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2009 alle ore 17:06
Come si inseriscono due elaborati planimetrici relativi a due particelle nello stesso docfa?
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2009 alle ore 17:49
scusami tanto piemmedesign,
ma a me sembra che il tuo quesito sia troppo scarno, per poterti dare una risposta esauriente.
se avessi fatto una dovuta ricerca avresti trovato questo post, credo calzante con il tuo caso - se ho capito bene - :
come del resto ho fatto io, per trovare il link.
però, se la fai, vedrai che ci sono anche altri casi simili, ti consiglio di provare, e ti renderai conto che il tuo post è del tutto superfluo!
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2009 alle ore 18:16
grazie geoalfa, ma non è il mio caso quello che mi hai indicato. Ho provato a ricercare nei vecchi post, ma non ho trovato niente. la mia domanda riguarda la schermata "Gestione elaborati grafici" del docfa e precisamente la sezione "elaborato planimetrico". Chiedevo se è possibile inserire un elaborato relativo ad una particella x e a una particella y, in quanto nel docfa tratto due particelle e precisamente più u.i.u. con causale fraz e fus, e le nuove u.i.u. hanno identificativo x sub1 con graffato y sub 1 (esempio), quindi volevo fare l'elab. plan. della part. x e della part y. ho risolto inserendo nel campo particella di detta sezione del docfa scrivendo x/y ed acquisendo due sche de palnimetriche, ma non so quanto sia corretto, anche se il controllo formale non mi da errore.
grazie, cordialità
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2009 alle ore 19:22
Se ho capito bene hai due unità con (fg. 20 particella 101,102 sub 10), (foglio 20 part. 101,102 sub 11), in tal caso come dici tu sono graffate e come se fosse un solo numero, secondo me hai fatto giusto. Facci sapere. Saluti.
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2009 alle ore 19:37
vediamo se semplificando mi spiego meglio...
è possibile redigere ed insererire nella medesima pratica docfa due elaborati planimetrici? (uno relativo alla part. x e uno relativo alla part. y)
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 07:17
salvo disposizioni recentissime, a me sembra proprio di no, questo stravolgerebbe il buon senso!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 07:51
concordo con geoalfa. inoltre, non esistono, che io sappia, disposizioni recenti a modifica del principio istitutivo dell'elab. planimetrico, come riportato in circ. 2/84.
ciao
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 08:53
quindi divido il docfa in due e con uno presento l'elaborato della part x e con una della part. y?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 09:14
ma se ho capito bene hai diviso la particella 100(supponiamo) e vai a costituire due particelle 500 e 501...
l'elaborato planimetrico è unico, solo che nella schermata di acquisizione dell'elaborato c'è solo una particella indicata...
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 09:25
ho più unità immobiliari da frazionare e fondere, alcune insistono in parte su una particella ed in parte su di un'altra, inoltre costituisco bcnc su entrambe le particelle, quindi dovrei presentare l'elaborato plan, essendo due particelle mi sembrava logico presentarlo su due, ma sembra che il docfa non lo permetta.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 09:33
avevo capito male, comunque spiegati un po meglio
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2009 alle ore 10:31
in genere l'ep si redige per ogni particella, ma se il complesso immobiliare é formato da più mappali, nulla ti vieta di redigere un unico EP avendo cura di tratteggiare i confini dei mappali e segnare il numero corrispondente.
Naturalmente parlo come sempre per esperienza, ho redatto ep "nuovi" con questo sistema e ne ho variati di "vecchi" redatti da altri tecnici e nessuno ha mai avuto da recriminare.
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2009 alle ore 16:41
docfa andato a buon fine. ho presentato solo l'elab plan della particella x, scrivendo in relazione che presenterò l'elab. plan della particella y quando tratterò le restanti u.i.u.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 13:41
esatto, fai un EP unico con tutte e due le particelle e indichi in tratteggio la dividente fra i mappali.
ricordati che tale dividente va indicata anche nella scheda dove hai i subalterni graffati
